Volvo fm 9 - Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
piotrek_brt 25 Lip 2018 12:25 2511 6
  • #1 17348620
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Witam mam problem z volvem FM 9 a mianowicie z czujnikiem temperatury zewnętrznej nie pokazuje mi temperatury na pulpicie i jest błąd w klimatyzacji jakie napięcie powinno iść na czujnik?
    • Volvo fm 9 - Błąd czujnika temperatury zewnętrznej 15325141721395579903873097644834.jpg (2.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17348999
  • #3 17349053
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Czyli możliwe że jest obwód gdzieś przerwany
  • #4 17349262
  • #5 18034314
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Witam znów się zabrałem za ten czujnik i dalej nic kable przepatrzone czujnik nowy na mierniki napięcie pokazuje mi jakie przychodzi do czujnika to 4,7 v może ktoś miał taki przypadek czy sterownik padnięty czy jak Volvo fm 9 - Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
  • #6 18034659
  • #7 18038141
    piotrek_brt
    Poziom 3  
    Ocena: 78
    Czyli co wypiąć wtyczki od licznika i wpiąć spowrotem ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej w pojeździe Volvo FM 9, który nie wyświetla temperatury na pulpicie, co powoduje błąd w klimatyzacji. Odpowiedzi sugerują, że czujnik działa na zasadzie oporności, a nie napięcia. Możliwe przyczyny problemu to przerwanie obwodu, uszkodzony kabel w okolicy prawego progu lub lampy. Użytkownik wymienia, że nowy czujnik pokazuje napięcie 4,7 V, co może wskazywać na problem ze sterownikiem. Inne sugestie obejmują sprawdzenie połączeń wtyczek od liczników i klimatyzacji, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.
