Jak dobrać ramki do gniazdek w puszkach Φ60 z odstępem 10mm?
ksiebla 22 Paź 2012 13:05 7515 11
  • #1 11437871
    ksiebla
    Ocena: 3
    Przyszło mi zrobić ostatnio wykończenie instalacji elektrycznej w budowanym domu (tzn. montaż gniazdek i wyłączników w zrobionej już instalacji elektrycznej). Trochę elektryki w życiu "liznąłem", ale nie mam doświadczenia w samym doborze i instalacji gniazdek. Mam więc parę pytań praktycznych do osób, które mogą się podzielić w tym temacie swoim doświadczeniem, pytania są raczej trywialne:
    W niektórych miejscach puszki (Φ60) są umieszczone obok siebie w odstępie 10mm. Przypuszczam, że jest to znormalizowane. Zwykłe dwa gniazdka nie mieszczą się obok siebie przy tak małym odstępie - czyli zapewne należy tam wstawić gniazdka połączone w ramkach? Czy będą tam pasowały wszystkie rodzaje ramek?
    W tych rzędach (potrójnych lub poczwórnych) oprócz zasilania jest przewód ethernetowy i (w poczw. dodatkowo) przewód antenowy. Z racji tego, że gniazdka do tego przeznaczone są drogie postanowiłem na obecnym etapie ich nie wstawiać w 10 miejscach, lecz już po urządzeniu domu kupić 2-3 odpowiednie gniazdka tam, gdzie będą rzeczywiście potrzebne - a na razie wstawić zaślepki.
    Z tego co się wstępnie zorientowałem to popularne są ramki i gniazdka serii OPAL, oraz OSPEL. Czy mogę prosić o opinie n/t tych serii?
    Czy potrzebuję dodatkowych narzędzi do zarobienia gniazdka antenowego/ethernetowego?
    Będę wdzięczny za wszystkie rady i ew. wskazówki dla żółtodzioba
    P.S. uprzedzając rady typu "odpuść sobie i zleć elektrykowi, bo Cię pokopie", potrafię odróżnić przewody L, N, PE ;)
    pozdrawiam!
  • #2 11437938
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Ad.1 Tak.
    Ad.2 Gniazda jak inne w tej cenie.
    Ad.3 Antenowe nie, ethernetowe tak, tzw. klucz, koszt na alledrogo 7 zł.
    Ad.4 Przy montażu gniazd 230 V, przewód L zawsze z lewej strony. Jeżeli TV SAT jest rozdzielane z multiswitcha, to podłącz tylko zamontowane gniazda.
    Sto dwadzieścia minut na uzasadnienie przyłączania zawsze fazy z lewej strony gniazda.
    Jest godzina 15.45.[kkas12]
  • #3 11438185
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 483
    A co w przypadku gniazda podwójnego?
  • #4 11438255
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Ha ha temat stary jak świat, niestety nie da się.
  • #5 11438281
    SaraniS
    Ocena: 26
    Niekoniecznie, ja zarabiałem odpowiednio cienkim śrubokrętem (choć przyznam, że gdybym miał tych gniazd odpowiednio więcej do zarobienia, niż tylko 3, to bym zainwestował... Zwłaszcza, że obecnie koszt żaden...
    Też z lewej, albo specjalne gniazda, z "przeplotem" połączeń ;)
  • #6 11438307
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 483
    I który ogólnie znany i dostępny producent posiada je w swojej ofercie?
  • #7 11438347
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Nawet jednego by mi się nie chciało.
  • #8 11438361
    ksiebla
    Ocena: 3
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
    Co do klucza, czy mogę prosić o link do przykładowej aukcji na allegro, albo o słowa (nomen omen) kluczowe po których owe narzędzie mogę znaleźć? Po wpisywaniu "klucz" nie znalazłem odpowiadających wyników.
  • #9 11438385
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 483
  • #10 11438388
    Francelektryk
    Ocena: 27
    Są takie gniazda? Jeżeli tak to proszę o namiary producenta
  • #11 11438493
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 805
    Niestety w żadnej normie tego nie ma, ale tak mówi dobra praktyka. Nic więcej na ten temat nie powiem, bo nie wiem. Tak mnie uczono i nie uważam, żeby to był jakiś błąd. A jeżeli chodzi Koledze o "zawsze" to jest to oczywiście z mojej strony nadużycie. Może być L także z prawej strony, generalnie zasada jest taka, aby wszystkie łączenia w danym obiekcie były wykonywane jednakowo.
    Proszę więc o nie popełnianie więcej takich nadużyć.[kkas12]
  • #12 11438506
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Ocena: 155
    Kolego Franceelektryk, jak jeszcze takiego producenta nie ma to prędzej czy później się pojawi, mało tego, będzie gniazdka sprzedawał w cenie z sufitu i reklamował jako jedyne zgodne z wymogami (cokolwiek by to miało znaczyć).
    Pamiętasz może te same gniazda montowane z bolcem na dole? Znaleźli się producenci gniazd z klapką tak wykonanych a nawet wtyczek z odwrotnym położeniem zestyku na bolec? Że głupota, a co tam, my to My.
    A autorowi wątku to wypada doradzić żeby po prostu w całej instalacji podłączał gniazdka jednakowo. To jest "dobra praktyka" Kolego andreff.
✨ W dyskusji poruszono kwestie doboru ramek do gniazdek w puszkach Φ60 umieszczonych w odstępie 10mm. Użytkownicy wskazali, że w takich warunkach konieczne jest stosowanie gniazdek połączonych w ramkach, ponieważ standardowe gniazdka nie mieszczą się obok siebie. Zwrócono uwagę na różne typy gniazdek, w tym gniazda ethernetowe, które można znaleźć w przystępnych cenach. Podkreślono również znaczenie jednolitości w podłączaniu gniazdek w całej instalacji oraz zasady dotyczące podłączenia przewodów, gdzie przewód L powinien być z lewej strony. Użytkownicy wymienili również potrzebę poszukiwania producentów oferujących odpowiednie gniazda oraz narzędzia do ich montażu.
