Ford Ka 98 1.3 - Dmuchawa nie działa na żadnym stopniu regulacji
Miłosz K 22 Paź 2012 22:23 4716 1
  • #1 11440071
    Miłosz K
    Witam serdecznie,
    Mam następujący problem. otóż jakiś czas temu w wyżej wymienionym aucie przestał działać mi nawiew. Żeby było zabawniej jakieś półtorej roku wstecz miałem wymienianą płytkę sterującą przy panelu od sterowania nawiewem, wszystko było ok, tylko po czasie dmuchawa przestała działać na 2 i 3 stopniu regulacji, potem czasem się zdarzało, że działała na wszystkich, potem tylko na najwyższym, a na samym końcu całkowicie przestało to działać. Nagrzewnica jest ok, ponieważ ciepłe powietrze jest, i auto powolutku i najlepiej podczas szybkiej jazdy daje rady się w środku nagrzać, poktętło zmiany obiegu powietrza jak i "temperatury" (czyli pokrętło wyboru z zimnego na ciepłe) również jest ok. Odkręciłem panel sterujący i mierzyłem miernikiem czy jest przepływ prądu i wyglądałoby na to że takowy jest.
    Proszę o jakąś podpowiedź bo robi się coraz zimniej a czasu na naprawę coraz mniej.
  • #2 11441687
    oggie
    Ocena: 33
    Wygląda to na uszkodzenie rezystora dmuchawy jednak (numer części 1104100 Ford), ewentualnie problem z wiązką tego rezystora - numer 1056972 Ford
