Arosa 99 1.0 - Jak zlokalizować i wymienić czujnik cofania?
MariuszeS 22 Paź 2012 23:35 2400 5
  • #1 11440375
    MariuszeS
    Z początku myślałem, że problemem są spalone żarówki.
    Kupiłem nowe i chciałem już zmienić gdy okazało się, że stare są ok.
    Sprawdziłem bezpieczniki pod klapą i przy kierownicy i wszytko jest dobrze.
    Z ciekawości i tak wymieniłem stare żarówki na nowe ale efekt był ten sam - nie świecą. Gdy jednak przyjrzałem się im bliżej to zobaczyłem, że bardzo słabo się żarzą.
    Gdy wykręciłem gasły całkiem. Po wkręceniu znowu się żarzyły. Z czasem jednak przestały się świecić :(
    Z innych postów dowiedziałem się, że przyczyną może być czujnik cofania przy skrzyni biegów.
    Chciałbym go wymienić ale tu mam kilka wątpliwości:
    - gdzie on dokładnie jest, żeby nie pomylić z inną częścią, np czujnikiem prędkości :(?
    - jak sprawdzić czy to faktycznie wina czujnika?
    - czy można wymontować czujnik cofania ze skrzyni i zajechać bez niego np do sklepu, żeby wymienić na nowy, bo z tego, co wiem są różne rodzaje i trzeba spasować akurat taki sam!?
    - czy po wymontowaniu czujnika nie będzie żadnych wycieków ze skrzyni biegów?
    Proszę o pomoc i fachową poradę. Dzięki! :)
  • #2 11441354
    oggie
    Ocena: 33
    Czujnik musisz dobrać na podstawie kodu silnika - różnią się one zasadniczo z wyglądu układem pinów (2 piny - bliżej lub dalej od siebie) i długością plastikowej złączki do kostki (bliższe piny = dłuższa obudowa plastikowa i odwrotnie). Napisz jaki masz kod silnika, to pomogę dobrać czujnik.
    Co do sprawdzenia - przekręcony zapłon (NIE włączony silnik ;) ) + bieg wsteczny - i miernikiem, czy napięcie idzie. Ot tyle ;)
  • #3 11441575
    roney03
    Ocena: 32
    Może przed wymianą czujnika wypadałoby wcześniej sprawdzić czy jest napięcie w wtyczkach lamp tylnych .Może tam jest przyczyna niesprawnych świateł stop
    Żarzenie sie żarówek świadczy że coś jest nie tak. Może połączenie z masą jest niewystarczające
  • #4 11442594
    MariuszeS
    A czy może być tak, że lewe światła mają wpływ na prawe?
    Akurat sa tam dwa tylne światła wsteczne i oba przestały świecić.
    Czy przyczyną może być zabrudzony czujnik?
  • #5 11442687
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Wypnij wtyczkę z włącznika świateł cofania , użyj przyrządu specjalnego w postaci spinacza i zewrzyj konektory we wtyczce, wypada zadbać żeby konstrukcja nie zwarła się do masy
    Masy na lampach prawidłowe?
  • #6 14393997
    MariuszeS
    Skończyło się wizytą u mechanika
