Jaki programator pasuje do pralki Whirlpool AWM 8083 po spięciu?
fulek1 23 Paź 2012 10:10 2466 9
  • #1 11440959
    fulek1
    Mam popsuty programator do powyższej pralki (podczas podłączania pompki poszło spięcie - coś strzeliło i po programatorze), a obecnie brak środków na nową. Z jakiego innego modelu będzie pasował programator? Wiem,ze z AWM 8062 na 100% nie, może jakiś inny?
    Mam nr 8570 808 49600
    S. Nr 41 0245 022762
    461974481141 3/151 07/11/202 12:40
    Prosze o pomoc.
  • #2 11440999
    Kamil16161616
    Ocena: 39
    Może po prostu ścieżka jakaś się przepaliła? U mnie tak było to zrobiłem obejście kablem przepalonej ścieżki.
  • #3 11441088
    fulek1
    A coś więcej? Jestem kobietą i nie bardzo się na tym znam.
    Kamil16161616
    Ocena: 39
    Trzeba zdjąć górną pokrywę i obejrzeć cały programator, jeśli będzie widać przepalenie się ścieżki, zrobić obejście kablem.
    Na zdjęciu będzie widać o co chodzi.
    1. ścieżki to są te ciemnozielone paseczki,
    2. na siwo zaznaczyłem punkty lutowania. Trzeba w miarę delikatnie zeskrobać ten laminat w tych szarych punktach aby dostać się do miedzi, jeśli będziesz widziała już miedź przylutować koniec kabla.
    3. Na czarno zaznaczyłem przepalenie ścieżki, trzeba więc to ominąć i zamknąć obwód, druga szara kropka to jest koniec połączenia kablem (kabel zaznaczony jest na czerwono)
  • #5 11441197
    fulek1
    Czy ten kabel musi być jakiś specjalny?? Sorry za takie pytania... ale z lutowaniem dam radę, tylko podpowiedz mi jaki kabel mam dać. Z góry dziękuję.
    Kamil16161616
    Ocena: 39
    Nie trzeba, tylko nie może być zbyt cienki. Jakbyś miała jakiś co ze dwa mm ma to by ok było. Lepiej dać grubszy niż cieńszy.
    Po to jest forum żeby pytać ;)
  • #7 11441212
    fulek1
    Czyli taki miedziany od prądu może być? I oczywiście pozostała część zaizolowana. Masakra. Oby się udało. Jak to zrobię to się odezwę. Dzięki.
  • #8 11441219
    Kamil16161616
    Ocena: 39
    Tak, zwykły przewód. Dasz sobie radę. Rób wszystko powoli a dokładnie. No i miejmy nadzieję, że strzeliła ścieżka a nie jakiś układ.
    Powodzenia ;)
  • #9 11441547
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    Piszecie całą rozprawę na temat wlutowania kabla, a moduł nie został nawet wymontowany. Od tego trzeba zacząć i najlepiej zamieścić zdjęcia modułu z dwóch stron.
  • #10 11448152
    fulek1
    Moduł został wymontowany, polutowany,ale....
    Mój znajomy polutował mi ścieżki, zamontowałam programator w pralce i świecą wszystkie lampeczki. Niestety nic więcej się nie dzieje, tzn. słychac jakby pralka chciała pracować, ale na tym się kończy jej "chcenie". Co to może być?
    Moderowany przez mrhari:
    Dla dobra pralki radzę wezwać fachowca. Temat zamykam.
Użytkownik zgłosił problem z uszkodzonym programatorem pralki Whirlpool AWM 8083 po spięciu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ścieżek na programatorze oraz ewentualne ich obejście kablem. Podano instrukcje dotyczące lutowania oraz rodzaju kabla, który powinien być użyty (grubszy przewód miedziany). Po naprawie programator został zamontowany, jednak pralka nie działa prawidłowo, co sugeruje możliwość uszkodzenia innego komponentu.
