Neostrada do 10 Mb/s zrywa połączenie po okresie DLM, modem ZXDSL 852 v2
Salt69 24 Paź 2012 07:01 1674 3
  • #1 11444447
    Salt69
    Ocena: 2
    Witam od 12 dni mam nową neostradę do 10mb/s, modem ZXDSL 852 wersja 2. Wiem że przez pierwsze 10 dni automat DLM ustawia prędkość i wtedy często zrywa się połączenie. Jednak już te 10 dni minęło a sytuacja się powtarza (najbardziej zrywa w godzinach od 17 do 22, choć dziś rano też zauważyłem że zerwało).
    parametry na chwilę obecną to:
  • #2 11445026
    seb235
    Ocena: 74
    Niestety na zdjęciu nic nie widać :)
  • #3 11445309
    Salt69
    Ocena: 2
    To może napisze:
    Zajętość: downstream 98% upstream 90
    Margines szumu(db):downstream 7.00 (częściej 6.50 i 6.00) upstream 12
    Tłumienie (db): downstream 41 upstream 23,5
    moc wyjściowa dbm: downstream 20.00 upstream 12.00
    Dodam jeszcze że wcześniej miałem neo 1mb/s i nie było żandnych problemów
  • #4 11445543
    terrade
    Poziom 36  
    Ocena: 8
    DLM nie ma tu nic do rzeczy. Zrywa bo linia jest niestabilna (są jakieś zakłócenia), w jej skład wliczam też modem - kiepski modem USB, a potrzebujesz routera ADSL2+. DLM jedynie obserwuje niestabilność i obmyśla jak bardzo by tu obciąć górne widełki (oraz ustawić przeplot itp).
    Słaby wynik, szczególnie 12 dB. Te 6-7 świadczy, że synchronizacja jest normalna - maksymalna za pomocą Rate Adaptive. 12 dB to za dużo, powinno być ~6, więc albo DLM przyciął upstream na niski poziom albo RA wybrał sobie ileś dla 6 dB, a potem zakłócenia się zmniejszyły.
    Bo miałeś ogromny zapas, Margin pewnie 31/25-28 itp.
    Co robić? Czekać dalej niczym 11111olo (poszukaj jego tematu), kupić router z ADSL2+, no i dzwonić do Orange z reklamacją.
