Xonar DX i Asrock e350 - Pilot IR zacina się przy odtwarzaniu dźwięku
drevnil 24 Paź 2012 17:43 1557 15
  • #1 11446092
    drevnil
    Ocena: 7
    Witam, po włożeniu do kompa nowej karty muzycznej (Xonar DX) mam teraz problem z pilotem IR. Teraz gdy coś oglądam i leci dźwięk pilot strasznie wolno teraz odbiera sygnały, zacina się (strasznie to jest denerwujące:(). Może macie pojęcie co z tym zrobić. Moja płyta główna to Asrock e350, pilot i odbiornik IR (RS232) od karty technisat skystar 2.
  • #2 11447406
    11111olo
    Ocena: 795
    Też przez pewien czas korzystałem z pilota RC5 na rs232 i mając xonara dx nie zauważyłem żadnych anomalii.
    Napisz więcej jakie to odbiorniki, jaki używasz program itd.
  • #3 11448662
    drevnil
    Ocena: 7
    Xonar DX i Asrock e350 - Pilot IR zacina się przy odtwarzaniu dźwięku odbiornik mam taki.
    Programów jakich używam to: do WinLirc, dalej EventGhost i Dvbviewer oraz Xbmc
  • #4 11448666
    11111olo
    Ocena: 795
    Wygląda na jakiś oryginalny. Jeśli tak jest możesz napisać jaki to model?
  • #5 11448696
    drevnil
    Ocena: 7
    Hmm nie mam pojęcia jak on się nazywa, był razem z kartą Skystar2
  • #6 11448737
    11111olo
    Ocena: 795
    Czy próbowałeś sterowników UNIXONAR?
    Jakie jest wykorzystanie procesora przy włączeniu programu do korzystania z karty SKYSTAR?
  • #7 11448979
    drevnil
    Ocena: 7
    Wykorzystanie procka podczas oglądania HD przez Dvbvierwer w granicach 30-40%. Jeżeli w dvbvierwer puszczę dźwięk przez HDMI to jest wszystko ok, pilot śmiga aż miło, ale jeśli puszczę przez xonara to już zacina:( może Xonar za bardzo obciąża procka (za mocny to on nie jest AMD 2x 1600Mhz). A stery mam właśnie takie zainstalowane - UniXonar
  • #8 11449237
    11111olo
    Ocena: 795
    Bez przesady. Mam E8400 @2x3GHz i obciążenie jest w okolicach 0%. Spróbuj wyłączyć wszystkie programy jakie masz, może coś pomoże. Jaki masz system?
  • #9 11449306
    drevnil
    Ocena: 7
    Win7 64bit, próbowałem już wyłączać i nic:(
  • #10 11449597
    11111olo
    Ocena: 795
    Podaj link do Twojej płyty bo jest kilka odmian i w jeden slot PCI-Ex x16 2 karty nie podłączysz.
  • #12 11449644
    11111olo
    Ocena: 795
    Domyślam się że korzystasz z wbudowanego portu COM?
    Sądziłem że używasz go razem z tą kartą ale widzę że to niemożliwe.
  • #13 11449690
    drevnil
    Ocena: 7
    Tak, port COM mam na płycie głownej
  • #14 11449706
    11111olo
    Ocena: 795
    Próbowałeś darmowy DCRS?
  • #15 11451325
    drevnil
    Ocena: 7
    A co to takiego? Pierwsze słysze:)
  • #16 11451676
    11111olo
    Ocena: 795
    Program który poza tym co używasz umożliwia sterowanie komputerem.
    Są też inne ale albo wersie trial albo ograniczone do kilku funkcji.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pilotem IR, który zacina się podczas odtwarzania dźwięku po zainstalowaniu karty muzycznej Xonar DX w komputerze z płytą główną Asrock E350. Pilot IR, używany z odbiornikiem RS232 od karty Technisat Skystar 2, działa wolno, co jest frustrujące. Użytkownik korzysta z programów takich jak WinLirc, EventGhost, Dvbviewer oraz Xbmc. Wykorzystanie procesora podczas oglądania HD wynosi 30-40%, a problem z pilotem występuje tylko przy odtwarzaniu dźwięku przez Xonar, co sugeruje, że karta może obciążać system. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie sterowników oraz wyłączenie zbędnych programów, a także rozważenie użycia darmowego oprogramowania DCRS do sterowania komputerem.
