Mam zamiar samemu zrobić podstawkę chłodząca do laptopa ale nie wiem jakie wentylatorki mam kupić żeby dobrze chłodziły najlepiej jak by to były 120mm albo 140mm.
2 cm różnicy wielkiej nie zrobi - może tyle, że będziesz mógł zrobić mniej hałaśliwą podstawkę. Ważniejszy jest odpowiedni prześwit między laptopem, wentylatorem i podłożem a także separacja powietrza wlotowego od wylotowego, ale to już na pewno wiesz.
Ja osobiście to zastosowałbym duże wentylatory czyli 140, albo i nawet większe. Zmniejszyłbym jednak ich prędkość by nie hałasowały, tak jak małe szybkie wentylatory. Można by się też pokusić o płynną regulację prędkości wentylatorów, wtedy prędkość ustalamy od wymaganych potrzeb. Regulacje można zrobić np na regulowanym stabilizatorze napięcia.
Tzn głownie chodzi o to ze będę jej używał podczas grania bo wtedy temperatura wynosi 75-80 stopni i się komp wyłącza a przy przeglądaniu jest to około 40-45 stopni.
✨ Użytkownik planuje zbudować własną podstawkę chłodzącą do laptopa, poszukując wentylatorów 120mm lub 140mm. W dyskusji podkreślono, że większe wentylatory (140mm) mogą być korzystniejsze, ponieważ mogą pracować z niższą prędkością, co zmniejsza hałas. Zasugerowano również zastosowanie regulacji prędkości wentylatorów, co pozwoli na dostosowanie ich wydajności do aktualnych potrzeb, zwłaszcza podczas intensywnego użytkowania, jak granie, gdzie temperatura laptopa może osiągać 75-80 stopni Celsjusza. Użytkownik rozważał wentylatory AAB Cooling Black Silent Fan 14, które można zasilać z zasilacza 12V. Wygenerowane przez model językowy.
