Opel Corsa B - alternator zasilający obwody za stacyjką przez kontrolkę ładowa
slawek55 26 Paź 2012 20:24 2391 4
  • #1 11453737
    slawek55
    Ocena: 61
    Chciałbym poznać Waszą opnę.
    Czy to jest możliwe że poprzez kontrolkę (żarówkę) ładowania przy gaszeniu silnika napięcie z alternatora pochodzące z obwodu wzbudzenia i regulatora zasila jeszcze odbiorniki za stacyjką. Chodzi o przypadek, gdzie silnik pracuje, gasi się go i obroty silnika są wystarczające aby napędzany alternator wytwarzał jeszcze napięcie które przez kontrolkę ładowania przedostaje się dalej.
    Ja stawiam na regulator, ale chciałbym poznać Waszą opinię zanim go wymontuję.
  • #2 11453763
  • #3 11453845
    andrzej0769
    Ocena: 163
    Kolego prawdopodobnie uszkodzony mostek prostowniczy ,diody.
  • #4 11454854
    slawek55
    Ocena: 61
    Dzięki.
    Wolałem się upewnić zanim rozbiorę.
    O diodzie pomyślałem w szereg pomyślałem i na początku miałem taki zamiar, ale pomyślałem też że oryginalnie jej tam nie ma więc to maskowanie usterki (naprawa objawu nie przyczyny).
    Dam znać jak wyciągnę alternator.
  • #5 11463975
    slawek55
    Ocena: 61
    Padł regulator napięcia, a przy okazji wyszły jeszcze łożysk.
    A powiedzcie mi czy warto montować tą diodę w szereg z kontrolka ładowania? Mam teraz dość dobry dostęp i jakby przy okazji mógłbym ją podłączyć.
    Czy warto to robić?
