płyta główna Gigabyte GA-MA770T-UD3P a kontrola obrotów wentylatora na cpu
pitfriend 26 Paź 2012 20:49 6369 19
  • #1 11453839
    pitfriend
    Ocena: 10
    Posiadam komputer z płytą Gigabyte GA-MA770T-UD3P i prockiem AMD ATHLON II X4 620 BOX / 2.6 GHz. Chciałem zmniejszyć obroty wentylatora na procesorze w zalezności od temperatury bo cały czas chodzi na pełnych obrotach a to powoduje trochę hałasu. Zainstalowałem speedfana, ale wentylator nie reaguje na żadne zmiany. Próbowałem zobaczyć co da się w biosie ustawić ale tam przy opcji control fan cpu mam do wyboru auto pwm i voltage ale nic więcej nie da się ustawić. Zrobiłem nawet update biosu ale nic to nie dało. Czy na tej płycie nie ma możliwości regulacji obrotów wentylatorów?
  • #2 11453843
    adamadi33
    Ocena: 251
    Tak w biosie poszukaj.
  • #3 11454015
    pitfriend
    Ocena: 10
    W biosie wchodzę w PC Health status i mam do wyboru
    CPU smart fan control (enabled, disabled) wybieram pierwsze
    CPU smart fan mode (auto, pwm voltage) próbowałem każdej opcji
    System smart fan control (enabled, disabled) wybieram pierwsze
    i nigdzie nie wiedzę opcji aby temperaturze przypisać odpowiednie obroty, dlatego zastanawiam się czy to wogóle jest możliwe
  • #4 11454021
    adamadi33
    Ocena: 251
    I nie działa?
  • #5 11454037
    pitfriend
    Ocena: 10
    ustawiałem każdą z opcji ale nie ma możliwości dalszego wyboru ani ustawienia
  • #6 11454056
    adamadi33
    Ocena: 251
    Wystarczy włącz te funkcje i zapisać wprowadzone zmiany do pamięci CMOS.
    Bios sam będzie regulował prace wentylatorów po przez regulator (PWM) odpowiednio do temperatury.
  • #7 11454073
    pitfriend
    Ocena: 10
    Tak właśnie zrobiłem i w tym rzecz że wentylator cały czas chodzi na full mimo że temperatura procka jest poniżej 30°C
  • #8 11454076
    adamadi33
    Ocena: 251
    Zapisane zostały zmiany do pamięci biosu?
  • #9 11454081
    pitfriend
    Ocena: 10
    Tak
  • #10 11454088
    adamadi33
    Ocena: 251
    CPU smart fan mode auto zaznacz.
  • #11 11454093
    pitfriend
    Ocena: 10
    Też próbowałem i nic w kwestii obrotów się nie zmieniło
  • #12 11454104
    adamadi33
    Ocena: 251
    Wentylator CPU z wtykiem 4 pin (PWM)?
  • #13 11454114
    pitfriend
    Ocena: 10
    Tak
  • #14 11454129
    adamadi33
    Ocena: 251
    Co to za wentylator?
  • #15 11454147
    pitfriend
    Ocena: 10
    kupiony razem z procesorem
  • #16 11454165
    adamadi33
    Ocena: 251
    W instrukcji sprawdzałeś ustawienia bios?
  • #17 11454278
    pitfriend
    Ocena: 10
    Niestety instrukcja zaginęła w akcji.
    Dokopałem się do instrukcji. Niestety nie ma tam opcji ustawiania obrotów w zależności od temperatury w biosie, jest za to taka możliwość w programiku Easy Tune który jest na cd z płytą główną. Po zainstalowaniu okazało się że wentylator nie chodził na full (myślałem że 2300 rpm to max i dlatego jest tak głośno) bowiem wyłączenie automatycznego sterowania uruchomiło helikopter (wentyl zaczął się kręcić 3300 rpm). Nie zmienia to jednak faktu że obrotów nie udało mi się zmniejszyć poniżej tych 2300 rpm. Wychodzi na to że będe musiał zmienić wentylator na inny, cichszy
  • #18 11455692
    adamadi33
    Ocena: 251
    Instrukcja też jest do pobrania na stronie producenta.
  • #19 11461951
    dominik91p
    Ocena: 48
    Ja u siebie mam :
    System Smart Fan Control - Enabled
    CPU Smart Fan Mode - Auto
    CPU Smart Fan Control - Enabled
    Potem zapisujesz F10 i musi działać:)
    Jak nie pomoże to być może kontroler na płycie? Wentylator może być 3 pinowy tylko trzeba go odpowiednio włożyć w gniazdo. Jest jeszcze opcja zmiany w speed fanie ale nie z poziomu skali procentów tylko z poziomu zaawansowanych opcji. Ale o tym później jeśli sie nie uda z poradą wyżej .
  • #20 13823483
    pitfriend
    Ocena: 10
    Problem hałasu został rozwiązany poprzez zakup chłodzenia Noctua. Wprawdzie nie ma on sterowania obrotami za to nawet na najwyższych jest cichutki. Wadą takiego rozwiązania był ubytek 200 zł z portfela.
✨ Użytkownik posiada płytę główną Gigabyte GA-MA770T-UD3P oraz procesor AMD Athlon II X4 620 i ma problem z regulacją obrotów wentylatora CPU, który działa na pełnych obrotach, generując hałas. Pomimo prób ustawienia opcji w BIOSie oraz użycia programu SpeedFan, wentylator nie reaguje na zmiany. Użytkownik odkrył, że w BIOSie nie ma możliwości przypisania obrotów do temperatury, a jedynie opcje auto, PWM i voltage. Po zainstalowaniu programu Easy Tune, okazało się, że wentylator nie działał na pełnych obrotach, ale nie udało się zmniejszyć obrotów poniżej 2300 RPM. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup cichszego chłodzenia Noctua, które, mimo braku regulacji obrotów, działa znacznie ciszej.
