5W47RJ - Rezystor 5W, 47 Ohm, czy uszkodzony przy pomiarze 5 Ohm?
27 Paź 2012 14:48 3318 9
  • #1 11456133
  • #3 11456194
    dywanelektronik
    Ocena: 46
    Witam. Z tego co myślę, to powinien mieć 5 W, 5 %, wsp. temp. 300 PPM, 47 OHM. To jest drutowy rezystor?
  • #4 11456299
  • #5 11486892
    dywanelektronik
    Ocena: 46
    Jeśli zatem zamiast tych 47 Ohmów ma koło 5, to:
    Albo był przegrzany (uszkodzenie)
    Albo miernik robi Cię w konia.
    Ja obstawiam, że to raczej 1 opcja.
  • #6 11487082
  • #7 11487195
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Uszkodzony rezystor mierzony omomierzem nie pokaże rezystancji mniejsze tylko większą lub przerwę. Chyba źle mierzysz lub odczytujesz.
  • #8 11487463
    dywanelektronik
    Ocena: 46
    yokoon, ale jak to jest? bo jak naprawiałem zepsuty zasilacz ATX, to był tam spalony rezystor 10 Ohmów, (ale mogłem spokojnie odczytać jego wartość), był brązowy z jednej strony, a pokazywał koło 6,8Ohma?
  • #9 11517293
  • #10 11517473
    mati211p
    Ocena: 1130
    To co za problem kupić nowy rezystor 47R/5W za około 1-2zł i wymienić, a przy okazji zmierzyć ile pokaże Ci miernik i porównać mierząc ten uszkodzony, przy czym i tak musisz go wymienić.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące rezystora 5W47RJ, który po pomiarze multimetrem wykazał rezystancję około 5 Ohm, co sugeruje jego uszkodzenie. Odpowiedzi wskazują, że oznaczenie 5W47R oznacza moc 5W i rezystancję 47 Ohm. Użytkownicy sugerują, że przy tak niskiej wartości rezystancji rezystor mógł być przegrzany lub uszkodzony. Wskazano również, że uszkodzony rezystor zazwyczaj nie pokazuje wartości mniejszej niż nominalna, a pomiar może być błędny. Rekomendowano zakup nowego rezystora 47R/5W w celu porównania wartości pomiaru.
