Opel Zafira B 1.9 CDTI - Błąd zapisu ECU przy usuwaniu DPF programem MPPS
BIELIŃSKI PIOTR 28 Paź 2012 08:20 21003 16
  • #1 11458791
    BIELIŃSKI PIOTR
    Ocena: 8
    Opel, Zafira 1.9 16V CDTI Bosch EDC16C39 CAN
    Zgrałem dane z ecu programem mpps i kablem mpps v12 przerobiłem w ecusafe usunięcie dpf i przy wgrywaniu programem mpps wyskakuje błąd: program nie widzi ecu błąd zapisu. Chce usunąć go programowo.
    Usunąłem już dpf który był zapchany, ale i tak wypalanie włącza się co
    600-800km.
  • #2 11458975
    tolo
    Ocena: 1176
    Ecusafe nie zawsze dobrze robi dpf off, druga sprawa to checksum-y.
  • #3 11459344
    damdam
    Ocena: 949
    Po pierwsze to MPPS nie zgrywa całego obszaru niezbędnego do DPF OFF w tym sterowniku. po drugie EcuSafe to....
    Koniec tematu.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #4 11460019
    Arek12c8
    Ocena: 11
    Kolego do tego auta potrzeba innego sprzętu, należy otworzyć sterownik.
    Jeśli czujesz się na siłach to próbuj, ale lepiej oddaj to w ręce fachowa...
  • #5 11460040
    tolo
    Ocena: 1176
    Otworzyć sterownik i podłaczyć np. BDM100.
  • #6 11460077
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Możesz spróbować galetto2 po obd , albo podłączając pod gniazdo wewnątrz sterownika . Pomysl z mpps i ecu safe uważam za nieodpowiedni do tego auta
  • #7 11461989
    jaca 75
    Ocena: 44
    Jeśli masz zamiar otworzyć ten sterownik to ostrożnie . Podgrzej go choć opalarką aby pasta uszczelniająca stała się bardziej elastyczna. i tylko dolną blaszkę do punktów lutowniczych pod BDM100
  • #8 11462440
    damdam
    Ocena: 949
    za chwilę będzie post: "po otwarciu sterownika auto nie pali, chodzą tylko wentylatory" :)
    Konto firmowe:
  • #9 11462788
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Tak też może być . Wentylatory będą napewno chodzić
  • #11 11607823
    adamekserwis1
    BIELIŃSKI PIOTR napisał:
    Proszę o posty tyko w temacie jak ktoś nie wie jak pomóc to proszę nie pisać, jeśli ktoś z pomorskiego w przystępnej cenie to na pw
    MPPS odczytuje wszystko co jest potrzebne do usunięcia dpf w tym samochodzie. Jak sobie nie poradziłeś to odezwij się do mnie.
    Reklama jest dozwolona tylko w stopce.
  • #12 11608867
    kaczy152
    Ocena: 8
    a Ecu Safe to dobrze obrabia czy nie zabardzo?? kumpel sie chwialil ze robi mu wszystko a tu takiech newsy wychodzą?? jakis program zasoswac?:)
  • #13 11609416
    adamekserwis1
    Ecu Safe nie robi prawidłowo niczego. Wycina całą tabelę błędów, robi zamieszanie w sterowniku silnika. Pytasz o jakiś program, ja używam Swiftec. Jest to program który robi to poprawnie.
  • #14 11610424
    kaczy152
    Ocena: 8
    jaki koszt takiego pragramiku?? :) ja słyszałem o jakims "Volt" czy cos takiego :D
    a mpps nada sie na odczyt i zapis flash :D zczytaałem sibie ostatno peugota ale bez fap-a
  • #15 11610590
    adamekserwis1
    W tej chwili swiftec kosztuje 4800 euro.
    Program VOLTA jest niewiele lepszy od Ecusafe.
  • #16 11613475
    kaczy152
    Ocena: 8
    oOo cenka ładna ale pewnie da sie coś wykombinowac :D a mpps v12 bedzie dobry do odczyt/zapis? a o co chodzi z tymi checksum??
Użytkownik zgłasza problem z błędem zapisu ECU podczas usuwania DPF w Oplu Zafira B 1.9 CDTI przy użyciu programu MPPS. Wskazano, że EcuSafe nie zawsze poprawnie wykonuje operację DPF OFF, a MPPS nie zgrywa wszystkich niezbędnych danych. Użytkownicy sugerują użycie innego sprzętu, takiego jak BDM100 lub Galetto2, oraz programów takich jak Swiftec, które lepiej radzą sobie z modyfikacjami ECU. Wskazano również na konieczność ostrożności przy otwieraniu sterownika oraz na możliwość zastosowania emulatora filtra cząstek jako prostszego rozwiązania.
