[Rozwiązano] Opel Zafira 1.7 CDTI 2009 – szarpanie, czarny i biały dym, check, brak błędów OBD
01 Lip 2025 16:29 654 13
  • #1 21594882
  • #2 21595272
    mw1983marcin
    Ocena: 176
    Jeszcze się nie spotkałem aby nie było błędy gdy świeci się check. Owszem sytuację gdy nie świecił a błędy były wielokrotnie , odwrotnie nigdy. Jedz na porządną diagnostykę
  • #3 21595282
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Magpiii napisał:
    DPF wycięty.
    Oprócz DPF pewnie wycięli całą tabelę błędów, dlatego chceck świeci, błędów nie ma.
    Przywrócić oryginalny soft i wyłączyć w nim DPF prawidłowo.
    Inaczej to droga przez mękę z diagnozą tego...
    Jak kopci na biało to według mnie mieszanka zbyt bogata, i niespalona ropa idzie w wydech.
    Pod obciążeniem jakoś to mniej więcej przepala, więc kopci wtedy na czarno.
    Wtryski do wyjęcia i sprawdzenia na maszynie. "Na oko", próbą przelewową czy korektami w ECU nie da się tego miarodajnie sprawdzić.
    Choć bez DPF praktycznie każdy diesel będzie walił na czarno jak się go butuje...
  • #4 21595445
  • #5 21595456
    mw1983marcin
    Ocena: 176
    No nie...
    Kopcenie na biało gdy jest zbyt bogata mieszanka ? Też nie - wtedy właśnie kopci na czarno .
    Czym sprawdzić ? Podjechać do mechanika .
    Co kupić ? Ryżowy opcom , oryginalny opel scanner ,
    Choc w tych rocznikach dosyć dobrze radzą sobie wszelkie klony typu wurth wow, Delphi i inne. Zależy od zasobności portfela
  • #6 21595573
  • #7 21598473
    Karaczan
    Ocena: 1128
    Na wolnych obrotach, niekoniecznie.
    Bywa że nie robi czarnej chmury, za to śmierdzi niespaloną ropą.
  • #8 21598481
    kkknc
    Ocena: 6714
    Przywrócić soft do oryginału wytryski pewnie są padnięte. Czy będzie dobrze oczywiście że nie będzie dobrze bo dopiero wtedy będzie walił błędami od wyciętego dpf-a i wszystkim co jestem związane. Z tej masy co się pojawia trzeba będzie wyłowić te potrzebne.
  • #9 21598535
  • #10 21598753
    mw1983marcin
    Ocena: 176
    mirrexW napisał:
    A widzisz to jednak mało widziałeś
    Zapewne mało widziałem i chętnie zobaczę gdy na szafie jest check a w sterownikach nie ma po nich śladu .
    Może trzeba się zaopatrzyć w jakiś program pro do odczytu
    Jak czuć ropa to dowalił jakiś soft gotowiec który podlewa maksymalnie ropa
  • #11 21598758
  • #12 21599260
    mw1983marcin
    Ocena: 176
    W oplu tak łatwo nie będzie . Graty wylogowanie i zalogowane , do tego musisz mieć pin . Czym chcesz dpf kastrować ? Fizycznie już jest usunięty ?
  • #13 21599276
  • #14 21606147
Opel Zafira 1.7 CDTI z 2009 roku wykazywał problemy z szarpaniem, gaśnięciem na wolnych obrotach oraz kopceniem – początkowo czarnym, a następnie także białym dymem. Diagnostyka OBD nie wykazywała błędów, mimo świecącej się kontrolki check engine i żółtej kontrolki w kształcie samochodu w trójkącie. Stwierdzono uszkodzony wtrysk oraz dziurę w przewodzie do turbosprężarki, którą wymieniono. DPF był fizycznie usunięty, a soft ECU zmodyfikowany, co mogło powodować brak błędów w diagnostyce i utrzymujące się kontrolki. Zalecano przywrócenie oryginalnego oprogramowania ECU i prawidłowe wyłączenie DPF w softwarze, co umożliwiłoby rzetelną diagnostykę i wykrycie rzeczywistych błędów. Wtryskiwacze wymagały testów na maszynie diagnostycznej, gdyż korekty w ECU nie dają pełnej informacji o ich stanie. Problem z białym dymem może wynikać z nieprawidłowej mieszanki paliwowej i niespalonego paliwa. Immobiliser w Oplu jest powiązany z ECU i wymaga odpowiedniego PIN-u oraz procedur logowania przy zmianie oprogramowania lub podzespołów. Ostatecznie problem okazał się inny niż początkowo zakładano, a pomoc uzyskano od zagranicznych źródeł, wskazując na trudności z lokalną diagnostyką i serwisem.
