Zafira z19dt - Wymiana sterownika ECU w ZB 1.9 cdti
kaliope 14 Mar 2013 18:12 12213 7
  • #1 12060278
    kaliope
    Ocena: 22
    Miałem ostatnio problemy ze sterownikiem, który został w końcu wymieniony na inny.
    Cały problem polegał na tym, że w starym sterowniku był usunięty DPF, więc w rachube wchodziła wymiana sterownika na klona. Ja jednak nie chciałem ponownie otwierać nowego sterownika, gdyż właśnie prawdopodobnie otwieranie przyczyniło się do późniejszego uszkodzenia ECU. Chciałem więc jechać z nieotwieranym sterownikiem do ASO i poprosić żeby mi wgrali softa bez DPFa, co powiedziano mi, że się udało.
    I teraz pytanie. Przedstawiam screena z danymi starego i nowego sterownika. Prosze mi powiedzieć czy rzeczywiście to jest nowy program czy też stary sterownik został sklonowany? Różnice przedstawiłem na różowo i wygląda to na nowy program, ale pytam, bo zastanawia fakt daty programowania, dlaczego jest ta sama, tzn 2008r? Dlaczego nowy sterownik nie ma daty programowania z 2013? Ponadto jeśli wgrano mi soft bez dpf, to dlaczego ECU wciąż widzi dpf w narzędziu diagnostycznym i podaje nasycenie 0% i dystans od ostatniego wypalania dokładnie tak jak było w starym sterowniku.? Widzi też czujnik ciśnień i podaje jego wartości. Czy nowy oryginalny program bez dpf’u nie powinien całkowicie ignorować dpfa i jego układ?
  • #2 12060301
    Erwin123
    Ocena: 369
    Różni sie numer softu wiec zrobili dobrze , wgrali bez dpf'a.
  • #3 12060430
    kaliope
    Ocena: 22
    dzieki za odp......tylko właśnie czemu sterownik wciąż widzi dpf'a? Dlaczego pokazuje 0% tak jakby był wciąż zmodyfikowny po wycince dpf? Dlaczego wciąz nalicza czas od ostatniego wypalania, tzn ok 22 k km ...czyli dokładnie tak jak pokazywał stary sterownik i rzeczywiście tyle zrobiłem od wycinki ...no i dlaczego data programowania wciąż ta sama?
  • #4 12060470
    Erwin123
    Ocena: 369
    Podjedz do aso i zapytaj ich oni to robili wiec powinni Ci na te pytania odpowiedzieć . Ja bym spróbował przerobić soft jeszcze raz z orginału.
  • #5 12107444
    msepl
    Ocena: 189
    Jest wiele sposobów na przepisanie sterowników.
    Nie każdy serwis wie co robi.
    1. Czujnik różnicy ciśnień może być widoczny w diagnozie.
    2. Może coś pokazywać.
    3. Czas od ostatniego wypalania, hmm ważne by się resetował
    Generalnie pkt. 1-3 to zależy od tego jak ktoś usunął obsługę DPF.
    Pojeździj i sprawdź co w autku się dzieje.
    pozdr
  • #6 12108096
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Trafiłem na opla 1.9 po usunięciu dpf z migającą kontrolką świecy(Błędów brak). Okazało sie ,że był robiony przez gniazdo. Po odczycie danych ze sterownika filtr zapełniony( którego fizycznie nie ma w samochodzie) . Zrobiłem po BDM i chodzi OK. Wniosek z tego taki , że nie wszystkie wersje softu w Oplu 1.9 idą przez gniazdo w całości. Po jeździj , kontroluj parametry zobaczysz na ile było to skuteczne. Tą wersję sterownika otwiera sie bez problemu .
  • #7 12108158
    kaliope
    Ocena: 22
    pozdr
    ale jeśli jest nowy program wgrany przez ASO, to jaki to ma związek z usunięciem DPFa w starym sterowniku?
  • #8 12120536
    msepl
    Ocena: 189
    Witam !
    Generalnie z tego co rozmawiam z serwisami to nowy program może (nie musi) nadpisać nowy soft.
    Teraz pytanie ?
    Po co Ci nowy soft ?
    I tak niewiele wnosi, przeważnie poprawki związane z obsługą DPF ( dla Ciebie nieważne JUŻ ).
    Jeśli serwis wgrał nowy soft to z nim przyjedź i do niego zostaną zrobione modyfikacje odnośnie obsługi DPF.
Użytkownik miał problemy ze sterownikiem ECU w Oplu Zafira z silnikiem 1.9 CDTI, który został wymieniony na nowy, jednak po wymianie nadal widzi DPF w diagnostyce, mimo że oprogramowanie miało być wgrane bez DPF. Pojawiły się pytania dotyczące daty programowania nowego sterownika oraz przyczyn, dla których ECU nadal rejestruje parametry związane z DPF. Użytkownicy sugerują, aby skontaktować się z serwisem ASO w celu wyjaśnienia sytuacji oraz sprawdzenia, czy nowy program rzeczywiście nadpisał stary soft. Wskazano również, że nie wszystkie wersje oprogramowania w Oplu 1.9 są kompatybilne z diagnostyką przez gniazdo, co może wpływać na widoczność DPF.
