Seat cordoba 1.4 benzyna 99r. Centralny zamek z kluczyka
Tomcioxs23 28 Paź 2012 21:15 5463 9
  • #1 11462291
    Tomcioxs23
    Ocena: 3
    Witam:) drodzy użytkownicy może będzie ktos w stanie mi pomoc:( Mam taki oto problem mam seata cordobe 99r i nie zamyka go z pilota(z kluczyka) próbowałem go zakodować tak jak znalazłem na forum ale nic z tego nie pomaga wogóle nic. W czym może być problem? Z góry dziękuję.
  • #2 11462311
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1578
    Pilot wysyła sygnał ?
  • #3 11462336
    Tomcioxs23
    Ocena: 3
    Raczej tak. Dioda w kluczyku mruga. Jak próbowałem zakodować to mruga 5 razy według tych portów co znalazłem.
  • #4 11462367
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1578
    Tomcioxs23 napisał:
    to mruga 5 razy
    To nie oznacza że wysyła sygnał o odpowiednim zasięgu
    Odbiornik sprawdzony?
  • #5 11462399
    Tomcioxs23
    Ocena: 3
    Ja nie jestem zbyt dobry w tym:( Poprzedni właściciel też kiedyś miał taki problem i mówił że zakodował pilota-kluczyk i było wszystko ok. A teraz znowu ten problem:( na forum też wyczytalem że może być wina sterownika ale nawet nie wiem gdzie on jest tzn w którym miejscu?
  • #6 11463605
    Tomcioxs23
    Ocena: 3
    Wie ktoś jak rozwiązać ten problem? Proszę o pomoc.
  • #7 11465676
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1578
    Proponuję wizytę u dobrego elektryka w okolicy
  • #8 11474116
    Tomcioxs23
    Ocena: 3
    Wie ktoś może gdzie znajdę sterownik od centralnego zamka? Mam seata cordobe 99r posiada alarm. Pilot radiowy Siemens mam w kluczyku są na nim 2 przyciski. Pomóżcie znaleźć mi ten sterownik czy centralke.
  • #9 11986384
    nemkel
    Ocena: 8
    Witam, ja mam identyczną Cordobę z końca 99 to ta po lifcie (bagażnik otwiera się znaczkiem Seata) i w niej sterownik zamka centralnego jest umieszczony za licznikiem, więc żeby się do niego dostać musisz zdemontować licznik (jak odłączysz licznik to nie włączaj stacyjki bo złapie błędy).A co do kodowania tego pilota to w tym modelu robi się to tak:
    - włączasz stacyjkę na krócej niż 5 sekund
    - naciskasz przycisk zamykania i trzymasz go
    - naciskasz trzy razy przycisk otwierania
    - puszczasz przycisk zamykania
    - centralny powinien zamknąć drzwi i zaraz je otworzyć, co znaczy, że kluczyk został przyjęty.
    Na pocieszenie powiem, że mam podobny problem, ale u mnie podejrzewam pilot. Dioda świeci raz mocniej, raz słabiej, czasem w ogóle nie świeci, a baterie są dobre, luty poprawione, płytka umyta, nawet wymieniłem kwarc i nadal to samo tzn. centralny reaguje czasem po piątym naciśnięciu, a czasem po piętnastym. Już nawet zacząłem szukać na allegro używanego pilota. Jak ktoś może mi podać link, gdzie można takie kupić to będę wdzięczny.
  • #10 11986593
    bart.auto
    Ocena: 246
    Jeżeli nie dasz rady ręcznie to możesz to zrobić np. Vcds i w nim też sprawdzisz czy pilot wysyła sygnał
✨ Użytkownik ma problem z centralnym zamkiem w Seacie Cordoba z 1999 roku, który nie zamyka się z pilota. Mimo że dioda w kluczyku mruga, nie wiadomo, czy sygnał jest odpowiedniego zasięgu. Wskazano, że problem może leżeć w sterowniku centralnego zamka, który znajduje się za licznikiem. Użytkownik otrzymał instrukcje dotyczące kodowania pilota oraz sugestię, aby skonsultować się z elektrykiem. Dodatkowo, istnieje możliwość użycia narzędzia VCDS do diagnostyki sygnału pilota.
