Zmywarka Amica ZIA 6628 - kod błędu H i H6, nie opróżnia komory po zmywaniu
sobol1979 28 Paź 2012 21:48 7068 6
  • #1 11462489
    sobol1979
    witam,
    jak w temacie, zmywarka Amica ZIA 6628 nie opróżnia komory po wykonaniu zmywania. Kod błędu H i H6. Wg informacji znalezionych na forum to niby sitko w aquastop. Po wyczyszczeniu i ręcznym opróżnieniu wody (poprzez rurę odpływową dla sprawdzenia drożności) objaw ten sam. Pranie rusza i nie potrafi opróżnić komory. Obstawiam pompę lub jakis czujnik czy bezpiecznik. czy ktos mial podobny przypadek?
  • #3 11463286
    sobol1979
    nie ma co ukrywac, ze jestem poczatkujacy w sprawach agd, wiec mam pytanie, czy do tych rzeczy jest łatwy dostęp i jest na sieci jakis schemat tej zmywarki aby nie bawic sie w metode prob i bledow bo wyjdzie to drozej niz zamowienie serwsiu :) ?
  • #5 11463450
    sobol1979
    od czegos trzeba zaczac naukę :) imho wyczyszczenie filtra czy pompki nie wymaga duzych umiejetnosci. zawsze najtrudniejsze jest umiejetne dojscie i nie uszkodzenie czegos innego :) czyli rozumiem, ze how to nie ma i musialbym sam eksperymentowac :)
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Dostęp do pompy jest po odkręceniu osłony poniżej drzwi. Pompa spustowa jest po lewej stronie.
  • #7 11468415
    sobol1979
    dzieki za pomoc. wirnik w pompce spustowej zablokowal się przez czynnik mechaniczny :)
    do zamkniecia :)
✨ Zmywarka Amica ZIA 6628 nie opróżnia komory po zmywaniu, co objawia się kodami błędu H i H6. Użytkownik podejrzewa problemy z pompą lub czujnikiem. Forumowicze sugerują, że przyczyną może być zablokowany zespół filtra lub turbinka pompy wylewającej. Użytkownik pyta o dostęp do tych komponentów oraz schemat zmywarki, aby uniknąć kosztownych błędów. Inny uczestnik dyskusji informuje, że dostęp do pompy spustowej uzyskuje się po odkręceniu osłony poniżej drzwi. Ostatecznie, użytkownik stwierdza, że wirnik w pompce spustowej zablokował się z powodu czynnika mechanicznego.
