Identyfikacja silnika z 5 przewodami i małą pompą - brak tabliczki znamionowej
colasa 30 Paź 2012 02:23 6900 7
  • #1 11466614
    colasa
    Dostałem silnik do podłączenia o którym nic nie wiadomo (brak tabliczki znamionowej). Z silnika wychodzi 5 przewodów: niebieski, niebieski, czerwony, biały oraz piąty również biały tylko że cieńszy jak pozostały.
    Pomierzyłem opory i wyszło następująco:
    Niebieski 1 - Biały 0 Ohm,
    Czerwony - Biały (cienki) 0 Ohm,
    między tymi parami występuje 1,4 Ohm
    i teraz między pierwsza para (Niebieski 1 i Biały) a Niebieski 2 - 4,4 Ohm,
    między drugą para (Czerwony , Biały cienki) Niebieski 2 - 3,4 Ohm.
    Bardzo proszę o pomoc.
    Do silnika przymocowana jest mała pompa. To co się zorientowałem to silnik był wyciągnięty z maszyny do rozpoławiania drzewa do kominka. Po rozkręceniu silnika wszystkie przewody idą do uzwojeń silnika.
  • #2 11467785
    BILGO
    Ocena: 723
    Może wstaw zdjęcia tego silnika...
  • #3 11468406
    colasa
    Miernik był przeskalowany o 0,4 Ohm.
    Poprawne wyniki są zatem mniejsze o tą wartość czyli 1, 3 i 4 Ohm.
    Po wynikach wnioskuje że jest to silnik jednofazowy z uzwojeniem 1 Ohm i 3 Ohm czyli :
    Niebieski 1 Czerwony
    |-------- 1 Ohm ------------|-------- 3 Ohm ------- Niebieski 2
    Biały Biały cienki
    Teraz mam pytanie czy mogą być takie wartości oporów czy jest uszkodzony silnik?
    Czy pod białe przewody wpiąć kondensator?
    Niebieskie przewody pod N a czerwony pod fazę?
    Troszeczkę zniekształcił się rysunek .... czerwony i biały cienki to przewody między uzwojeniem 1 a 3 Ohm.
  • #4 11468690
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1934
    Mogą być takie rezystancje ale czy silnik jest sprawny to nie da się tak prosto określić.
    W świetle podanych rezystancji takie połączenie będzie błędne.
    Jeżeli już, to raczej:
    - niebieski 1, czerwony - zasilanie;
    -niebieski 1, niebieski 2 - kondensator.
    Białe pominąłem aby uprościć opis.
  • #5 11472274
    colasa
    Podłączenie silnika według krzysiek7 wybija "esa" B10A.
    Jeszcze raz opis silnika bez białych przewodów:
    Niebieski 1 ------ 1 Ohm ----- Czerwony ------ 3 Ohm ------- Niebieski 2
    Podłączyłem go później bez kondensatora. Za pierwszym razem zasilanie podałem na Czerwony i Niebieski 2. Silnik nie startuje, lecz kiedy zakręcę wentylatorem silnik obraca się (myślę ze z prawidłowymi obrotami) w tą stronę co zakręciłem wentylatorem.
    Podobnie silnik zachowuje się gdy podłącze zasilanie pod Niebieski 1 i Niebieski 2.
    Myślę ze należy podać zasilanie pod Czerwony i Niebieski 2 a pod Niebieski 1 a Czerwony wpiąć kondensator. Silnik bez tabliczki ale będzie miał około 1kW. Proszę o sugestie.
  • #6 11472565
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1934
    Przy tej mocy i takim bezpieczniku to może być normalna reakcja. Ewentualnie uszkodzone uzwojenie silnika.
    Przy Twojej koncepcji uzwojenie pomocnicze miałoby tylko 1 Ω, nie realne. Poza tym co Ci da dołączenie kondensatora równolegle do jednego z uzwojeń.
  • #7 11501332
    marek_ka
    Ocena: 172
    A czy przypadkiem ten silnik nie jest trójfazowy z czujnikiem przegrzania?
  • #8 11504268
    BILGO
    Ocena: 723
    To na pewno odpada... Z rezystancji wynika że jest to silnik raczej jedno fazowy ponieważ:
    Proponuję zasilanie podłączyć pod Czerwony i Niebieski2, a kondensator podłączyć pod Niebieski1 i Niebieski2
✨ Użytkownik otrzymał silnik z pięcioma przewodami (dwa niebieskie, czerwony, biały i cieńszy biały) bez tabliczki znamionowej. Po pomiarach oporności stwierdzono, że silnik może być jednofazowy, z uzwojeniem o oporności 1 Ohm i 3 Ohm. Użytkownik próbował podłączyć silnik, jednak wystąpiły problemy z uruchomieniem, co sugeruje możliwość uszkodzenia uzwojenia. W dyskusji pojawiły się różne propozycje dotyczące podłączenia przewodów oraz użycia kondensatora, ale niektóre z nich były kwestionowane jako błędne. Ostatecznie zasugerowano podłączenie zasilania do czerwonego i niebieskiego 2, a kondensatora do niebieskiego 1 i niebieskiego 2.
