Renault Laguna '94 pali bezpiecznik od zegarow i wycieraczek
Yahoo 31 Sty 2005 16:56 3092 8
  • #1 1185118
    Yahoo
    Ocena: 43
    Mam problem z tym samochodem
    otórz wyrzuca bezpiecznik 25A który zasila zegary i sterowanie wycieraczek+sprskiwacze szyby
    Jak zdrutuje bezpiecznik to to wszystko chodzi
    Gdzie szukac usterki
    Kazda sugestia mile widziana
    Yahoo
  • #2 1185240
    gwolf
    musi gdzieś być zwarcie
    albo:
    silniki wycieraczek muszą być czymś przyblokowane , przez co może płynąć zbyt duży prąd przez silnik co bedzie powodować palenie bezpiecznika
  • #4 1185361
    Yahoo
    Ocena: 43
    Teraz jak wloze bezpiecznik 15A wszystko buczy (dziala poprawnie)
    Nie pali bezpiecznika
    Nie mam pojecia dlaczego
    Wlaczam rózne urządzenia i nic sie nie dzieje
    Yahoo
    Jak wyjmę bezpiecznik ten co sie pali radio dziala normalnie-wiec nie od radia
  • #6 1185480
    Yahoo
    Ocena: 43
    Wsteczny swieci -ale jak wyjme ten bezpiecznik co sie pali to wstecznego nie ma
    Co moze byc przyczyna ze ten bezpiecznik sie spali ?
  • #8 1185553
    Yahoo
    Ocena: 43
    cos bylo robione-narazie izoluje to co poucinane i uciete przewody sztukuje-moze takie luźne przewody sa tego przyczyną
    Mam dodatkowe pytanie jak sie ustawia zapłon??
    Bo troche kicha na bezynie-na lpg jest ok
  • #9 1186051
    twingo
    Ocena: 58
    obawiam się,że w tym aucie nie "ustawia" się zapłonu. On poprostu jest ustawiony w kompie. Koniec i kropka.
✨ W Renault Laguna z 1994 roku bezpiecznik 25A zasilający zegary oraz sterowanie wycieraczek i spryskiwaczy szyb pali się. Po zastąpieniu go bezpiecznikiem 15A układ działa, ale bezpiecznik 25A nadal się przepala. Możliwe przyczyny to zwarcie lub zablokowanie silników wycieraczek powodujące nadmierny pobór prądu. Wcześniejsze prace przy instalacji elektrycznej, w tym luźne, przecięte przewody, mogą być źródłem usterki. Wyjęcie bezpiecznika powoduje brak działania świateł wstecznych, co wskazuje na powiązanie obwodów. Zapłon w tym modelu jest ustawiany elektronicznie przez komputer, bez manualnej regulacji. Zaleca się dokładne sprawdzenie instalacji elektrycznej pod kątem zwarć i uszkodzonych przewodów.
