Podłączenie Technics SU-VX700 do Tonsil Zeus - czy warto użyć speakers A+B?
dj grelik 30 Paź 2012 09:13 2229 15
  • #1 11466882
    dj grelik
    Witam szanowne grono, posiadam wzmacniacz technics SU-VX700 MOC 2X135W RMS/ 4 OHM
    kupiłem do niego kolumny tonsil zeus o mocy 2X250W RMS / 4 OHM
    podłączyłem wzmacniacz do głośników na wyjście speakers A, czy jest sens połączyć ten zestaw kolejnymi kablami pod speakers B i przelączyc na A+B ??
    Czy kolumny bedą grały lepiej ??
    nie znam sie na tym dlatego pytanie pewnie jest banalne za co z góry przepraszam :D
  • #2 11466928
    snajper7.92
    Ocena: 40
    Może łatwiej było by pomóc gdybyś wrzucił fotkę tyłu wzmacniacza, bo piszesz że podłączyłeś wzmacniacz do głośników ok zależy z której strony patrzeć ale piszesz też że na wejście speaker A może lepiej było by podłączyć głośniki na wyjście nie na wejście? oraz kolejna kwestia masz wzmacniacz 2X a ty podpinasz oba głośniki pod jeden kanał? a B jest wolny? Jest chyba parę niewiadomych.
  • #3 11466945
    dj grelik
    *snajper oczywiście że po wyjście, przejezyczenie
    podpiąłem pod speaker A ktory ma 2 kanały czyli lewy i prawy
    fotki nie załącze ponieważ wzmacniacz jest u kolegi na "czyszczeniu" potencjometrów
    Proszę użyć przycisku zmień i poprawić obydwa posty. Zdanie zacząć z dużej litery, i polskie znaki stosować cały czas a nie wybiórczo. Zrobić komuś łaskę a laske to taka subtelna różnica.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    adambyw
  • #4 11466985
    basstec
    Ocena: 178
    Nie nauczyli Cie, że zdanie zaczyna się z dużej litery? Temat zaraz wyląduje w śmietniku.
    Moderowany przez adambyw:
    Od tego jest przycisk raportowania postów. Proszę nie zaśmiecać forum takimi wpisami.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #5 11467378
    dj grelik
    Poprawiłem pisownię, czy mogę liczyć na odpowiedź na pytania ;-)
    basstec
    Ocena: 178
    Jeżeli kolumny mają możliwość podłączenia bi-amp/bi-wire to możesz podłączyć a jeżeli nie mają to nie ma najmniejszego sensu.
  • #7 11467558
    dj grelik
    *basstec czy mógłbyś namierzyć w internecie foto tylniej ściany tonsil zeus i stwierdzić czy kolumny posiadają to o czym napisałeś, każda kolumna ma 4 wejścia ale czy to jest to o czym piszesz to nie mam pojęcia
  • #8 11467622
    basstec
    Ocena: 178
    Skoro je masz to wrzuć zdjęcie terminali.
  • #9 11467655
    blazej.1994
    Ocena: 144
    A czy czasem 2 nie są wejściem z 2 wzmacniacza a kolejne 2 wyjściem na następną kolumnę?
  • #10 11467727
    basstec
    Ocena: 178
    Nie
  • #11 11467983
    dj grelik
    Napewno nie ponieważ są połączone blaszka, dziś pracuję do nocy więc jutro wrzuce foto kolumny i wzmacniacza który odbieram z "czyszczenia"
    od 10:00 jestem w pracy dlatego nie wrzucilem foto
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Możesz usunąć blaszki i połączyć drugie wejścia kolumn z sekcją B we wzmacniaczu. Będzie to tzw. bi-wiring (poczytaj o tym). Jednak nie sądzę, żebyś w tej klasy sprzęcie odczuł różnicę - jedynie w portfelu, gdyż trzeba kupić drugi komplet kabli.
  • #13 11470752
    dj grelik
    W takim razie mija sie to z celem, dzieki
  • #14 11470768
    basstec
    Ocena: 178
    Senst jest tylko jeżeli zwrotnica będzie do tego przygotowana czyli oddzielona sekcja wysoko oraz nisko-tonowa, nie wiem czy w zeusach tak jest dlatego chciałem foto, w większości kolumn przystosowanych jest to oznaczone.
  • #15 11470889
    Melepeta36
    Ocena: 58
    Tak właśnie będzie.
  • #16 11471031
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 640
    Oczywiście. Ale autor wątku wyraźnie napisał:
    dj grelik napisał:
    każda kolumna ma 4 wejścia (...) są połączone blaszka
    Sądzę, że temat został wyczerpany, zamykam. Gdyby autor chciał go ponownie otworzyć, proszę o kontakt na pw.
✨ Użytkownik posiada wzmacniacz Technics SU-VX700 oraz kolumny Tonsil Zeus i pyta, czy warto podłączyć głośniki do wyjścia A+B. W odpowiedziach zasugerowano, że jeśli kolumny mają możliwość bi-wiring, to podłączenie może być korzystne, jednak nie wszyscy są pewni, czy Tonsil Zeus to umożliwiają. Wskazano również, że różnica w jakości dźwięku może być minimalna, a dodatkowe koszty związane z zakupem kabli mogą nie być uzasadnione. Użytkownik został poproszony o przesłanie zdjęć terminali kolumn, aby lepiej ocenić sytuację.
