Mam taki problem z telewizorem. Miałem nie przestrojony TV czarnobiały na 5,5 cala i jeden gosc z elektrody napiszał mi jak to zrobić :
" najpierw znajdz pomarańczowy kwarc na którym bedzie napisane 5.5 mhz i tam przylutuj do 1 nózki out a in musisz podlutowac do głowicy do nózki przeważnie pierwszej lub ostaniej"
Następny pan napisał mi tak :
"Poprzednik dobrze radzi.Musisz podpiąć 12V,najlepiej na głowicy.Następnie IN do wy głowicy(if out).Natomiast out fonii równoległej do rezonatora(o ile jest).Jest to element trzy nóżkowy(pomarańczowy lub niebieski),na którym jest opis 5,5.Może być,że takowego nie będzie,wówczas pozostaje metoda prób i błędów.Podłączyć należy do filtra strojonego,który stoi w torze fonii.Powodzenia."
I udało mi się. Mam fonię tylko coś strasznie mi tyrczało : trrrrrr taki dzwięk. Pokręciłem filtrami na konwenterze tym co się wpiołem na nim było 4 filtry i wszystkimi kręciłem i cos tam dało ale głos dalej nie jest taki czysty jak powinien. Co tu jest tego winne ??? A konwenter nie miałem nowy tylko wyciągnołem z innego TV. Co jest winne za ten nieczysty dzwięk ??
Czekam na pomoc !!!!
