ELTA 8883 - Jak odblokować DVD bez kodu i jaki pilot uniwersalny wybrać?
Madro44 04 Lis 2012 10:41 3021 10
  • #1 11486420
    Madro44
    Ocena: 5
    Mam dwa problemy dotyczące odtwarzacza DVD ELTA 8883 (bez literki A)
    1. Cwane dziecko bawiło się tym odtwarzaczem. Dzieciak aktywował blokadę i wpisał kod. Oczywiście nie pamięta, jaki. No i nie można korzystać z odtwarzacza. Proszę o pomoc.
    2. Ten sam dzieciak przy okazji gdzieś zgubił pilota. Jaki się nadaje? jakiś uniwersalny? Rady?
  • #2 11487103
    ZbeeGin
    Ocena: 463
    Ad 1. Wyciągnąć pamięć EEPROM 24C02. Skasować i wlutować na nowo. Odtwarzacz sam wpisze swoje ustawienia domyślne.
    Ad 2. Piloty, nawet oryginalne, pojawiają się na ale drogo. Obecnie jest np pilot do DVD ELTA 8894A, który nieco się różni - parę funkcji pojawi się na innych przyciskach. Generalnie szukaj zamiennika do elta8883 i elta8909csa/b (nie 8909z).
    Zajrzyj też tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic262615.html#1301630
  • #3 11494208
    Madro44
    Ocena: 5
    Dzięki, ZbeeGin
    Z pilotem już wiem
    Ale zostaje problem podstawowy - czyli....
    Jak zdjąć tą nieszczęsną blokadę?
    jakiś pomysł ?
  • #4 11494267
    krakarak
    Ocena: 1845
    Jest napisane. Lub kup nową i wlutuj.
  • #5 11494318
    Madro44
    Ocena: 5
    Miałem nadzieję że jest jakaś mniej inwazyjna metoda.
    Jakiś reset pamięci,
    Jakiś uniwersalny kod...
    Nie każdy ma w domu czytnik eprom...
  • #6 11494350
    krakarak
    Ocena: 1845
    Ale 1,- zł na nową pamięć to chyba znajdziesz ?
  • #7 11494591
    ZbeeGin
    Ocena: 463
    Jest kod kasujący ustawienia, ale na tą chwilę go nie pamiętam - chyba 49540 przy otwartej tacy - a po drugie by go wpisać musisz mieć działającego pilota.
  • #8 11497531
    Madro44
    Ocena: 5
    Dziękuję - wypróbuję numerki...
    Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło.
    Gdzieś w sieci wyczytałem, że do niego
    pasuje soft od DVD Manta.
    Mam pilota od Manta Emperor 2
    Soft jest do znalezienia w sieci.
    Uda się ?
  • #9 11498766
    ZbeeGin
    Ocena: 463
    Niestety nie. Większość odtwarzaczy Manty jest na innych procesorach. Są modele na Mediateku, na przykład stara seria Lord. Ale nawet jakby ci się udało wgrać oprogramowanie to są jeszcze różnice związane właśnie z pilotami, panelem przednim czy kodekiem audio.
    Można w oprogramowaniu zmienić tablicę kodów pilota - tak kiedyś wprogramowałem pilot z 8909 do odtwarzacza AKAI (też na Mediateku) - ale Emperor II (jeśli mówimy o słynnym 007) jest oparty o inny model układu scalonego i tablica kodów pewnie będzie wyglądała inaczej. Ewentualnie możnaby próbować wyciągać tablicę kodów np. z Lorda czy innego modelu z chipsetem Mediatek.
  • #10 11503747
    Madro44
    Ocena: 5
    To chyba za dużo kłopotu, zwłaszcza w odniesieniu do dość marnego odtwarzacza.
    Więc wywalam Elte, spróbuję naprawić mante 007. Padła elektronika.
  • #11 11507721
    krakarak
    Ocena: 1845
    Mam oryginalny, używany, pilot ELTA 8883 - cena 30,- zł.
✨ Użytkownik ma dwa problemy z odtwarzaczem DVD ELTA 8883: aktywacja blokady przez dziecko oraz brak pilota. W odpowiedziach zasugerowano wyciągnięcie pamięci EEPROM 24C02, skasowanie jej i ponowne wlutowanie, co przywróci ustawienia domyślne. Alternatywnie, podano kod kasujący ustawienia, który może działać, ale wymaga działającego pilota. Użytkownik rozważa również użycie pilota od Manta Emperor 2, jednak eksperci ostrzegają, że oprogramowanie od Manta może nie być kompatybilne z ELTA 8883. Ostatecznie, użytkownik decyduje się na naprawę innego odtwarzacza, Manta 007, zamiast kontynuować z ELTA.
