Buczenie bezpiecznika 16A przy piecu akumulacyjnym 4kW - przyczyny?
kubonek 04 Lis 2012 23:34 2892 12
  • #1 11490331
    kubonek
    Ocena: 3
    Podłączyłem piec akumulacyjny 4kW. Mam licznik jednofazowy, z mocą do 5,7kW. Piec działa więc na 230V po zmostkowaniu grzałek. Zainstalowany jest na osobnym bezpieczniku 16A. Po pewnym czasie od włączenia pieca słychac buczenie ze skrzynki rozdzielczej, chyba właśnie z tego bezpiecznika. Co może byc powodem tego odgłosu? Za duża moc pieca? Zbyt mały bezpiecznik?
  • #2 11490345
    kosmos99
    Ocena: 818
    Tak.
    4 kW to za dużo dla zabezpieczenia 16A.
  • #3 11490358
    kubonek
    Ocena: 3
    Jaki w takim razie radzisz bezpiecznik? 20A powinno wystarczyc?
  • #4 11490363
    kosmos99
    Ocena: 818
    Nie można "od tak" zmieniać zabezpieczenia na większe.
  • #5 11490369
    kubonek
    Ocena: 3
    Nie rozumiem. Zatem co powinienem w takiej sytuacji zrobic?
  • #6 11490377
    kosmos99
    Ocena: 818
    Piec jest podłączony bezpośrednio, czy poprzez gniazdko? Jaki jest przekrój przewodów zasilających?
  • #7 11490380
    kubonek
    Ocena: 3
    Piec podłączono bezpośrednio do bezpiecznika przewodem 2,5mm^2.
  • #8 11490566
    retrofood
    Ocena: 4789
    A co jeszcze jest podłączone do tego bezpiecznika?
  • #9 11490778
    kubonek
    Ocena: 3
    Na tym bezpieczniku jest tylko piec.
  • #10 11490868
    andrefff
    Poziom 36  
    Ocena: 807
    Jeżeli tylko piec, to możesz zmienić na 20 A.
  • #11 11491413
    stacho60
    Ocena: 50
    Bezpiecznik buczy?Może to licznik buczy.
  • #12 11491628
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Bezpiecznik, też tak mam na jak pracuje farelka i czajnik jednocześnie
  • #13 11493317
    kubonek
    Ocena: 3
    Zmieniłem bezpiecznik na 20A i przestało buczec. Wielkie dzięki panowie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z buczeniem bezpiecznika 16A po podłączeniu pieca akumulacyjnego o mocy 4kW do jednofazowego licznika. W odpowiedziach zasugerowano, że moc pieca przekracza możliwości zabezpieczenia 16A, co może być przyczyną hałasu. Po dyskusji na temat przekroju przewodów i obciążenia, użytkownik zmienił bezpiecznik na 20A, co rozwiązało problem buczenia.
