SONY E220E - brak regulacji kontrastu, podejrzenie M24C16
andog 10 Mar 2003 15:08 4452 17
  • #1 120923
    andog
    WITAM
    Mam problem , nie działa mi regulacja kontrastu , pasek w menu na ekranie jest do końca a kontrastu nie ma . Procesor ST72774 jest raczej dobry gdyż pozostałe funkcje działają .Może M24C16? Czy ktoś miał już taki objaw?
    Andrzej
  • #2 120953
    LUCOM
    Ocena: 72
    rozumiem, że brak reakcji na ekranie, podczas regulacji kontrastu ?
  • #3 120959
    andog
    tak nie ma reakcji na ekranie, pasek wskazuje 100% a kontrast min.
  • #4 120973
    LUCOM
    Ocena: 72
    Zresetuj ustawienia, jeśli nie pomoże to pewnie wisi pamięć.
  • #5 120985
    andog
    resetowałem ustawienia , jaskrawość działa i kontrast nie reaguje na na regulacje pasek ciagle jest na 100%, jest tam jeszcze układ DEFLECTION CONTROL TDA4881, kontrast samego menu jest dobry wiec procesor wizji też musi być dobry, dziękuję za zainteresowanie Pozdrawiam
    Andrzej
  • #6 121038
    tolo
    Ocena: 1173
    Spróbuj zaprogramować pamięć tym wsadem:
    • SONY CPD E220.rar (5.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 121926
    viat
    sony CPD E220E dump
    • sonyE220E.zip (1.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 145885
    andog
    witam
    dziękuję za pomoc, przy okazji zrobiłem sobie programator , wykorzystałem schemat ze strony www.willem.org jestem nowa wersja 3.1 .Po wymianie układu kontrast jest ok , trochę mam nieczyste kolory ale pobawię się z tym .Mam nadzieję ze regulacja pomoże.
    Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
    Andrzej
  • #9 154100
    pelcbog
    Ocena: 29
    Mam trochę inny problem z tym monitorem.
    Po ok.20min. monitor się wyłącza choć zielona dioda świeci ale kineskop czarny po wyłączeniu wyłącznikiem sieciowym wraca do pracy ,ale obraz jest za jasny ale nieda się wyregulować (pasek chodzi) jest na 0 ale wszystko jest tak jasne że nawet czarny to szary.Od dołu na czarnym tle (normalnie to nie widać) jest jakby jeden pasek powrotu ale jest dziwnie skręcony.Może ktoś pomoże.
  • #10 168008
    andog
    Czy zrobiłeś jakieś pomiary na płytce od kineskopu? Jak zachowuję się trafopowielacz? Można regulować napięcie na siatce?
    Mam do niego serwisówkę , jak chcesz to wyślę na emaila w formacie .pdf
    Andog
  • #11 168059
    LUCOM
    Ocena: 72
    Problem może tkwić w ustawieniach serwisowych.
  • #12 168060
    pelcbog
    Ocena: 29
    Nie robiłem pomiarów gdyż niemiałem żadnego schematu.Oddałem do serwisantów z Sony , ale oni po obejrzeniu stwierdzili że prawdopodobnie
    trafopowielacz i naprawa będzie kosztować 250 zł.Chwilowo jestem w szoku jak mi minie pomyślę co dalej.Kupiony 6 miesięcy temu ale miałem w domu dość gruntowny remont zagubiły się gdzieś papiery gwarancyjne mam jeszcze jednego gościa od napraw monitorów w Warszawie może on będzie bardziej łaskawy.Dzięki za zainteresowanie.
  • #13 179579
    andog
    Witam ,
    Jak minie Tobie szok:-) , poszukaj zastepczy model trafopowielacza , będzie taniej .Dołączyłem serwisówkę tego monitora .
    Andog
    • sony-cpd_e220.zip (673.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 179614
    RECIK
    Ocena: 2
    Nie koniecznie trafopowielacz. Sprawdź napięcia na wyjściu przetwornicy w standby i w czasie pracy. Jeżeli napięcie 135 V bedzie za niskie to może ono być przyczyna w/w usterki.
  • #15 462099
    Marpiot
    Mam identyczny problem z monitorem firmy SONY - Multiscan E220 jak pelcbog. Po ok. 25min. pracy z zaniżonym kontrastem ekran (bardziej rozjaśniony-wręcz mdły) staje się ciemny (led świeci na zielono) Po wył. i ponownym wł. monitor pracuje przez następne 25min itd. W trybie serwisowym mogę zmieniać wartości jednakże po najechaniu na G2 obraz natychmiast robi się ciemny. Ponowne uruchomienie j.w.
    Pomierzyłem napięcia na zasilaczu na CN603-zamiast 6,3V(nap.żarzenia) mam 7,4V pozostałe na w/w wtyku prawidłowe.
    Może to jest przyczyną takiego stanu. Proszę podpowiedźcie
    Pozdrawiam serdecznie!
  • #16 462297
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    zmierz g2 miernikiem o impedancji wejscia >10 a jeszcze lepiej >20Mohm - w sony regulacja ta jest elektroniczna - trzeba rownierz tam podlubac
    ps. mam na stanie 11 monitorow, z czego 3 sony - wszystkie juz byly w jakims serwisie gdzie wyrokowano trafo (i zwykle konczylo sie na wymianie opornika) albo procesor - w tym przypadku zwykle lezalo trafo...
    wniosek jest taki zeby nie ograniczac sie do opini jednego czlowieka - czy ma napis autoryzacja, czy tez nie...
  • #17 532118
    BUENO
    Ocena: 2
    Bede musial podzialac tez ze swoim monitem E220 cos za dlugo sie wlacza po starcie kompa hm...
  • #18 1336836
    mistrz007
    Ocena: 12
    a probowaliscie w trybie serwisowym dostroic monitor
    podobniez mozna
    jesli bedzie potrzeba mam niewielka instrukcjie jak to zrobic
    sam mam monitor sony e220 i potrzebuje wgrac nowy soft
    niestety nie mam programatora, a i tez nie wiem ktory soft wgrac
    bylbym wdzieczny za podanie ktory sprauje sie najlepiej
    pozdrowienia
✨ Problem dotyczy monitora SONY E220E, w którym nie działa regulacja kontrastu – pasek w menu wskazuje maksymalną wartość, lecz kontrast pozostaje minimalny. Procesor ST72774 jest sprawny, a kontrast samego menu jest prawidłowy, co sugeruje, że problem może leżeć w pamięci M24C16. Po zresetowaniu ustawień problem nie ustąpił. Wymiana układu pamięci M24C16 rozwiązała problem regulacji kontrastu, choć pojawiły się drobne problemy z kolorami. W dyskusji pojawiły się także inne usterki tego modelu, takie jak samoczynne wyłączanie monitora po około 20 minutach pracy, problemy z jasnością obrazu i podejrzenia uszkodzenia trafopowielacza (TDA4881). Zalecane jest sprawdzenie napięć zasilania, szczególnie napięcia 135 V oraz pomiary na płytce kineskopu. Wskazano również na możliwość regulacji w trybie serwisowym oraz konieczność dokładnych pomiarów napięć G2 miernikiem o wysokiej impedancji. Wymiana trafopowielacza bywa często sugerowana, lecz w praktyce usterki mogą wynikać z uszkodzenia oporników lub innych elementów. Dostępne są serwisówki i instrukcje do modelu SONY E220E, a także możliwość wgrania nowego oprogramowania serwisowego, choć wymaga to programatora.
