Samsung SERIES 5 (NP550P7C-S02 - skacząca matryca,zawieszanie przegladarki
elowilku 09 Lis 2012 12:31 2268 4
  • #1 11507787
    elowilku
    witam.około 1,5miesiaca temu zakupilem ten model Samsung SERIES 5 (NP550P7C-S02PL) i było wszystko ok az do chwili gdy podczas ustawiania matrycy pod kątem,szczegolnie pochylania do dołu występuja migania kolorów,różne paski i jest to dość uciazliwe, czy matryca moze byc uszkodzona? Drugi problem pjawił sie wczoraj a mianowicie podczas grania w sieci co jakis czas zawiesza mi przeglądarke i obraz jest za mgłą.Co z tym dalej robic,jestem laikiem w tych sprawach,prosze o jakieś rady.
  • #2 11507794
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Objawy wskazują na przegrzewanie się, lub uszkodzenie grafiki. Jeśli jest nowy odesłać na gwarancję.
  • #3 11507916
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Objawy wskazują na problem z taśmą i jak w poście wyżej.
    Masz gwarancję?
    Jeśli tak to skorzystaj z niej.
  • #4 11507951
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Osobiście też bym stawiał na tasiemkę po pierwszym objawie, ale wieszanie się na grze przekonuje mnie bardziej do grafiki. No ale tak czy tak, to laptop na gwarancję oddać.
  • #5 11507987
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Myślę że mogą występować dwie usterki.
    Pozostaje porada jak wyżej.
