Instalacja Windows XP na komputerze z Linux Fedora - restart przy bootowaniu z płyty
19siwy20 12 Lis 2012 18:11 1410 15
  • #1 11520658
    19siwy20
    Ocena: 6
    Witam słuchajcie problem jest pilne i ważne. Dostałem kompa z linuxem fedora i mam zainstalować win xp. I tu jest problem bo komp nie chcesz ruszyć z płyty:/ dysk sformatowany 1 partycja, tak mam ustawione, że pierwsze uruchamia z płyty a sprawa wygląda tak, że albo na początku jak są parametry kompa jest restart albo jak już dojdzie do napisu, że startuje z płyty to wtedy restart nie zdąży się pojawić naciśnij klawisz jeżeli chcesz uruchomić z płyty :/ co to może być na prawdę trochę się na kompach znam formatów robiłem mnóstwo ale to mnie przerasta.
  • #2 11520668
    iagre
    Ocena: 281
    Konfiguracja komputera jest jakąś tajemnicą?
  • #3 11520691
    19siwy20
    Ocena: 6
    płyta - foxconn 915g7mc-s, procesor celeron 341, dysk western digital, pamięć kingram ddr400,
  • #4 11520717
    Robert B
    Ocena: 1412
    No tak... Akurat do tej czynności wiedzy prawie nie trzeba.
    1. Konfiguracja komputera w ten sposób:
    www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199335.html
    2. Marka, model zasilacza:
    www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    3. SMART dysku/dysków z CrystalDiskInfo.
  • #5 11520743
    19siwy20
    Ocena: 6
    komp jest czysty bez systemu więc innych parametrów nie podam:/ a do opinie, że do formata nie trzeba wiedzy heh zależy kto się do tego zabiera tu problem jest taki, że na czysty dysk nie da się zainstalować xp, bo nie chcesz ruszyć z płytki ot tyle jeżeli bez parametrów dodatkowych nie da się pomoc to przepraszam za problem.
  • #6 11520768
    muszumaszyna
    Ocena: 2
    Masz porysowana płytę z systemem lub autostart w biosie ustaw na 3 razy na CD ROM. Można zainstalować nawet z braku systemy np. czyszczenie dysku lub format w środowisku systemu. A próbowałeś z baterią w biosie? Wydaje mi się że nie tylko Linux był, w biosie masz coś przestawić, masz problem z grub.
    sal83
    Problem może leżeć w zasilaczu. Kiedy komp startuje napięcie idzie na proca, płyte i dysk. Kiedy bootuje z napędu optycznego musi zapodać dodatkową moc na zasilenie napędu i kiedy jest słaby zasilacz to dla niego zbyt dużo, więc odcina zasilanie napędu. Płyta widzi zanik komunikacji z napędem i restartuje kompa.
    Sprawdź lub wymień zasilacz i będziesz widział czy pomoże.
  • #8 11520791
    19siwy20
    Ocena: 6
    zrobiłem pierwsze cd,dvd a pozostałe wyłączone i też nie pomogło a co do płyt to jak był linux i system włączony to płytę wykrywało i było ok, ale ja potrzebuje po restarcie płytkę żeby xp zapodać :)
    Robert B
    Ocena: 1412
    Da się:
    Oraz pomiar napięć na wtyku ATX i na Molexie.
    Również test pamięci Memtestem, jeżeli sprzęt da radę wystartować z CD. Odepnij dyski. Może wtedy ruszy. Stawiam na zasilacz.
  • #10 11520828
    19siwy20
    Ocena: 6
    mam płytkę Hiren's Boot cd ale też nie chce ruszyć
  • #11 11520838
    sal83
    Przy uruchomionym systemie zasilacz lżej pracuje niż podczas bootowania, dlatego często objaw pojawia się dopiero przy próbie instalacji systemu, a po zainstalowaniu znów działa ok. Sprawdź zasilacz.
  • #12 11520900
    Robert B
    Ocena: 1412
    Dodatkowo sprawdź stan kondensatorów na płycie.
    I podaj wreszcie dane tego zasilacza!
    19siwy20 napisał:
    pamięć kingram
    Nie ma takiej marki. Przeczytaj uważnie nalepki!
  • #13 11520927
    19siwy20
    Ocena: 6
    sory literówki kingmax, a zasilacz ibox.
    Robert B
    Ocena: 1412
    19siwy20 napisał:
    zasilacz ibox
    Atrapa a nie zasilacz. Zmierz napięcia.
    Czy o wszystko trzeba prosić sto razy?
  • #15 11524466
    iagre
    Ocena: 281
    Czy płyta z której chcesz zainstalować windowsa bootuje się na innym PC?
  • #16 11713493
    19siwy20
    Ocena: 6
    Zmiana zasilacza pomogła. Dzięki.
✨ Użytkownik ma problem z instalacją systemu Windows XP na komputerze z zainstalowanym Linux Fedora. Komputer nie bootuje z płyty, co objawia się restartem podczas próby uruchomienia. Użytkownik podał specyfikację sprzętową: płyta główna Foxconn 915G7MC-S, procesor Celeron 341, dysk Western Digital, pamięć Kingmax DDR400. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zasilacza, ponieważ może on nie dostarczać wystarczającej mocy podczas bootowania z napędu optycznego. Użytkownik potwierdził, że zmiana zasilacza rozwiązała problem.
