elektryczny wkład do pieca kaflowego - jak grzać?
miza 15 Lis 2012 15:50 6105 4
  • #1 11532421
    miza
    Ocena: 15
    Witam-
    Mam okazję tanio kupić wkład do pieca kaflowego, problem polega na tym, że nie wiem jak to zainstalować w piecu...
    Wiadoma sprawa - w miejsce górnych drzwiczek, kabel do gniazdka 230V i grzać,
    ale tu się zaczynają dla mnie schody...
    - podobno trzeba w piecu od góry zrobić dziurkę, po to, żeby była dobra cyrkulacja powietrza, ale gdzie i jak zrobić tą dziurkę???
    Nie wystarczy tylko wymontować rurę dymną od tego pieca???
    - Proszę o rozsądne rady, żebym sobie i rodzinie krzywdy nie zrobił, za co z góry bardzo dziękuję.....
  • #2 11532889
    leszek-56
    Ocena: 127
    U rodziców po prostu zamurowano wylot kominowy ,a gdzie chcesz umieścić grzałkę to twoja sprawa ,jak zamontujesz w popielniku taż nie ma problemu . Tylko dlaczego chcesz montować w miejsce dzwiczek?.Jeżeli chcesz grzać elektrycznie to raczej wystaraj się o drugą taryfę ,będzie mniej bolało finansowo i o ile możesz to trzy fazy prędzej się nagrzeje w tanich godzinach
  • #3 11533901
    dareksin
    Ocena: 72
    Pierwsze słyszę , o czymś takim ...
  • #4 11536449
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1537
    Są różne wkłady elektryczne do pidca kaflowego. Te słabsze (w granicach 3kW) mogą być zasilane prądem jednofazowym, natomiast silniejsze (3,6kW; 4,2kW; 4,5kW; 5,4kW) wymagają zasilania trójfazowego (może z trudem 3,6kW mógłby iść na jednofazowym). jeśli chce się naprawdę zasdtąpić węgiel (uzyskać tyle ciepła, ile byłoby przy paleniu w piecy węglem), trzeba dać możliwie silny wkład, ale wymaga to dostosowania instalacji elektrycznej (zasilanie trójfazowe, odpowiednie przekroje przewodów, zabezpieczenia) i przydziału mocy. Wkłady do pieców kaflowych produkuje m. in. krakowska Elektrotermia.
  • #5 11537178
    leszek-56
    Ocena: 127
    Tylko zastanawiam się jaki jest sens instalowania wkładu jeśli nie ma drugiej taryfy?.Nie będzie nic taniej niż zwykłym "farelkiem".
