Zawieszanie się komputera podczas grania w Battlefield 3 i World of Tanks
Pindia94 17 Lis 2012 17:08 1236 6
  • #1 11539945
    Pindia94
    Cześć.
    Posiadam nowy komputer. Oto jego specyfikacja:
    Procesor Interl Core i5-2500K /3.3GHz, 6MB, LGA1155
    Płyta Główna: Asus P8Z77-V LK
    RAM: Kingston DDR3 8GB (2x4GB) 1600MHz HX
    Karta: Asus Radein HD7970 3GB DDR5
    System: Windows 7 64BIT
    Zasilacz: BaQuiet SystemPower 700W
    Podczas odpalania np Battlefield 3 po kilku minutach gry komputer się całkowicie zawiesza i muszę go resetować, a podczas gry w World Of Tank zawiesza się od razu. Mam czarny ekran i od razu zawiesza się. Nie wiem co jest nie tak. Temperatury wszystkiego są w porządku. Mam najnowsze sterowniki. W czym może być problem ?
  • #2 11539965
    Kasek21
    Ocena: 3544
    Uruchom program OCCT -> PowerSupply:OCCT test i wklej uzyskane po teście wykresy.
    (20 minut testu).
  • #3 11547499
    Pindia94
    Dobra. Screeny w załączniku spakowane, bo jest ich dużo.
    Dodam tylko, że w Diablo III gram na max detalach i jest normalnie, a teraz mam nawet NFS MW tego nowego to też się zawiesza.
    RAMy testowane memtestem. Nie wykryto błędów.
    • test.zip (745.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 11547826
    Kasek21
    Ocena: 3544
    Uruchom Furmark -> Burn-It test na 10 minut i podaj temperaturę GPU.
    Daj także screen z GPU-Z podczas działania testu.
    Ps. Ściągnij prowizję za pobieranie Twoich wykresów.
  • #5 11547845
    Pindia94
    Gdy klikam na GPU-Z podczas test nic się nie dzieje. Tylko GPU Shark się wyświetla. Mam to robić w trybie Anty-aliasing?
    Temperatura po 10 minutach zwiększyła się do 80 stopni. Z tym GPU-Z nie wiem co jest. Gdy na to klikam nic się nie dzieje.
  • #6 11547886
    Kasek21
    Ocena: 3544
    Uruchom program Furmark, uruchom GPU-Z.
    W GPU-Z przejdź na zakładkę Sensors, uruchom test w Furmark (domyśle ustawienia).
  • #7 11547903
    Pindia94
    No odpalam program, tam mam GPU Monitoring Tools, jest GPU-Z i GPU Shark, gdy kliknę na GPU-Z nic się nie dzieje. Normalnie temperatura GPu wynosi ok 30-35 stopni, a podczas testów 80.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zawieszaniem się komputera podczas grania w Battlefield 3 i World of Tanks. Specyfikacja sprzętu obejmuje procesor Intel Core i5-2500K, płytę główną Asus P8Z77-V LK, 8GB RAM Kingston DDR3, kartę graficzną Asus Radeon HD7970 oraz zasilacz BaQuiet SystemPower 700W. Mimo że temperatury komponentów są w normie, komputer zawiesza się, co skłoniło do przeprowadzenia testów z użyciem programów OCCT i Furmark. Użytkownik zauważył, że podczas testów temperatura GPU wzrasta do 80 stopni, a problemy występują również w innych grach, takich jak Diablo III i NFS MW.
