zelmer 886.8 - maszynka do miesa przepala bezpiecznik
stu4dent 19 Lis 2012 14:47 11034 13
  • #1 11547947
    stu4dent
    Ocena: 4
    Witam posiadam maszynkę do mielenia mięsa zelmer typ 886.8 maks. 550W
    , w maszynce spalił się termistor i znajomy wyrzucił go i zlutował tak żeby działało maszynka na "na sucho" działa poprawnie a jak zacznę tylko coś mielić to przydusza się i przestaje działać, czyli przepala bezpiecznik. bezpiecznik to jest tam ten szklany 250V 2,5A. i mam pytanie co może być przyczyną palenia bezpiecznika?
  • #2 11547960
    ziomus90210
    Ocena: 559
    W jakim stanie są uzwojenia silnika?
  • #3 11547975
    stu4dent
    Ocena: 4
    jestem początkującym więc dokładnie nie wiem co masz na myśli, silnika nie rozbierałem, przez dziurki nie widać żeby było coś spalone czy coś maszynka była używana tak ze trzy lata dopóki nie padł ten termistor.
  • #4 11548048
    ziomus90210
    Ocena: 559
    Uszkodzenie bezpiecznika termicznego świadczy o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury być może izolacja (lakier) na uzwojeniach silnika jest zniszczona (przepalona) . Musisz zajrzeć do środka ocenić stan izolacji i łożysk.Czy 2.5A to orginalna wartość bezpiecznika?
  • #5 11548063
    stu4dent
    Ocena: 4
    Aha to może tam zajrzę dzisiaj lub jutro, tak 2,5A to pisze na tej płytce, a jeszcze mam pytanie bo poczytałem trochę o bezpiecznikach i może tu powinien być bezpiecznik zwłoczny?
  • #6 11548065
    ziomus90210
    Ocena: 559
    N apewno nie FAST.
  • #7 11548075
    stu4dent
    Ocena: 4
    bo właśnie zauważyłem że te co ostatnio kupiłem i się paliły to były fast bo nie zwracałem na to wcześniej uwagi,
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Ten znajomy niech najpierw zajrzy do książki a dopiero wyrzuca elementy
    Termistor jest zastosowany specjalnie do ograniczenia prądu rozruchu silnika a w czasie pracy do ograniczenia prądu zwarciowego.
    W maszynce zastosowany jest silnik z magnesami trwałymi dlatego w szereg włączony jest termistor.
    Termistor musi być.Załóż termistor i bezpieczniki nie powinny się palić
  • #9 11557799
    stu4dent
    Ocena: 4
    A jaki termistor tutaj dać, bo nie wiem jaki tam był?
  • #11 11562120
    bodzior
    Ocena: 79
    Idź tam gdzie naprawiają rtv to coś dobiorą za grosze, w starszych telewizorach takie występowały. NTC musi być bo szkoda wirnika zamęczyć.
  • #12 11562735
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3356
    Dodam tylko, że termistor do tej maszynki ma od ok. 220Ω do 330Ω
  • #13 11771894
    dzikakuna
    Witam mam pytanie, czy jestem w stanie jako amator sam wymienic termistor w maszynce ? Trzeba go jakos lutowac czy jest wciskany ? Jakis film instruktazowy lub zdjecia bylyby mile;)
  • #14 11771913
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Po co film ? Lutownica w rękę , obok cyna z kalafonią , rozgrzać lutownicą oczko w druku jednocześnie wciskając termistor , drugą nogę tak samo , poprawić lutowanie cyną i po bólu .
✨ Użytkownik zgłasza problem z maszynką do mielenia mięsa Zelmer 886.8, która przepala bezpiecznik 2,5A po uruchomieniu. Po usunięciu uszkodzonego termistora, maszyna działa "na sucho", ale przy mieleniu przestaje działać. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie uzwojeń silnika lub niewłaściwy dobór bezpiecznika. Wskazują na konieczność przywrócenia termistora, który ogranicza prąd rozruchu silnika. Użytkownik pyta o odpowiedni typ termistora, a inni doradzają, że powinien mieć oporność od 220Ω do 330Ω.
