[Rozwiązano] Maszynka Zelmer Diana 886.84 - przepala termistor i bezpiecznik
avatar255 05 Gru 2020 19:09 3408 10
  • #1 19092266
    avatar255
    Ocena: 59
    Mam problem z maszynką Zelmer Diana .Przepalił się termistor NTC ,wymieniłem na nowy , wymieniłem też bezpiecznik.Po wciśnięciu przycisku włącz nastąpiło od razu przepalenie termistora i bezpiecznika .Czy ktoś wie gdzie jest przyczyna?
  • #2 19092497
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 522
    A jak tam się czują szczotki silnika? Czy aby nie załatwiły już napędu?
  • #3 19092514
    krzysiek775
    Ocena: 49
    Coś powoduje przepływ zbyt dużego prądu.
    Silnik zasilany jest prądem stałym. Na płytce potencjalnym problemem są mostek prostowniczy, kondensator.
    Może być uszkodzony silnik, uszkodzone kondensatory przy silniku, może coś blokować przekładnie i silnik nie rusza.
    Możliwości trochę jest, nie wiem które są bardziej, a które mniej prawdopodobne.
  • #4 19092625
    avatar255
    Ocena: 59
    Szczotki są w porządku i mało zużyte. Silnik rozebrałem do samego wirnika. Zdjąłem wszystkie przekładnie i optycznie wygląda ok. Silnik można jakoś sprawdzić miernikiem czy nie jest uszkodzony? Czy można podłączyć silnik z pominięciem płytki tak żeby sprawdzić czy to wina płytki?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #5 19092743
    krzysiek775
    Ocena: 49
    Jeżeli producent montuje w zasilaniu mostek prostowniczy, to podejrzewam że nie można bezpośrednio z sieci prądu przemiennego. Silnik ma magnesy wewnątrz obudowy?
  • #6 19092771
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 522
    Daj fotki płytki obustronne i foto tego silnika .
  • #7 19092865
    avatar255
    Ocena: 59
    Maszynka Zelmer Diana 886.84 - przepala termistor i bezpiecznik Maszynka Zelmer Diana 886.84 - przepala termistor i bezpiecznik
    Zmostkowałem przepalony bezpiecznik .Po podłączeniu do prądu , znów strzelił termistor mimo że był przepalony.Wydaje mi się że jest chyba jakiś problem z samą płytką.
  • #8 19092987
    krzysiek775
    Ocena: 49
    Jeżeli zrobiłeś to przy odłączonym silniku i przewody idące do silnika nie były zwarte, to patrząc na płytkę, do sprawdzenia 2 kondensatory i mostek prostowniczy. Najprościej byłoby kupić nową płytkę. Myślę, że termistor nie był do końca uwalony bo zadziałał bezpiecznik, a po zadrutowaniu bezpiecznika prawdopodobnie dokończył się jego żywot.
  • #9 19093434
    avatar255
    Ocena: 59
    Zrobiłem jeszcze jedną próbę , sama płytka ze zdrutowanym bezpiecznikiem ,przewody nie były zwarte .Przewody zasilające podpięte tak jak na zdjęciu czyli tak jak fabrycznie.Efekt jest taki jak poprzednio , kończy się to wystrzałem na płytce i wybiciem bezpiecznika.
  • #11 19133456
    avatar255
    Ocena: 59
    Wymieniłem płytkę i jest teraz ok, działa. Wymieniłem płytkę i mikser działa jak nowy. Był jakiś problem na płytce i nie był to termistor, a koszt płytki -30zł.
✨ Użytkownik zgłosił problem z maszynką Zelmer Diana 886.84, w której przepala się termistor NTC oraz bezpiecznik po włączeniu. Po wymianie termistora i bezpiecznika, problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być zbyt duży prąd, uszkodzony silnik, kondensatory lub mostek prostowniczy na płytce. Użytkownik sprawdził szczotki silnika oraz stan mechaniczny, a także próbował zmostkować bezpiecznik, co doprowadziło do kolejnego przepalenia termistora. Ostatecznie, po wymianie płytki, maszynka zaczęła działać poprawnie, co wskazuje na problem z elektroniką, a nie z termistorem.
