Jak zaprogramować alarm Silicon, aby nie uzbrajał się automatycznie?
Gregorion 03 Lut 2005 08:56 5231 13
  • #1 1193461
    Gregorion
    Poszukuje sposobu (jezeli jest on oczywiscie mozliwy) jek zaprogramowac silicona ze stałym kodem tak aby sie sam nie uzbrajał.Zatrzasnąłem w nim ostatnio dwie pary kluczyków i miałem problem.Z góry dzekuję.
  • #2 1193512
    admirators
    Ocena: 59
    Witam, jeśli Twoj alarm posiada funkcje programowania z pilota to prawdopodobnie: po zamknieciu drzwi, czekasz aż zgaśnie dioda, następnie musisz przytrzymać przycisk "wyłącz" ok. 10sek. powinna odezwać się syrena i w tym momencie jesteś przy pierwszej pozycji. Sprawdz czy ten sposób działa. Pozdrawiam
  • #3 1204524
    wiesiekj
    Ocena: 338
    admirators napisał:
    Witam, jeśli Twoj alarm posiada funkcje programowania z pilota to prawdopodobnie: po zamknieciu drzwi, czekasz aż zgaśnie dioda, następnie musisz przytrzymać przycisk "wyłącz" ok. 10sek. powinna odezwać się syrena i w tym momencie jesteś przy pierwszej pozycji (ciche/głośne załacznie alarmu). Sprawdz czy ten sposób działa. Pozdrawiam
    Bzdura! podaj typ centralki (model)
  • #4 1204804
    wloc
    Ocena: 528
    Bez typu centralki nic ci niepomozemy
  • #5 1206713
    admirators
    Ocena: 59
    wiesiekj jeśli to "bzdura" to w jaki sposób wyjaśnić fakt, że alarm w moim aucie tak właśnie "programuje" nie znając typu centralki :cunning:
  • #6 1207333
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    admirators każdy alarm się programuje inaczej polecam najpierw trochę poczytać zanim coś takiego napiszesz.
    Do kolegi Gregorion przy zakładaniu wątku musisz podawać więcej informacji na temat swojego problemu. Jak oczekujesz pomocy jeżeli nie wiemy w czym pomagać. POZDRAWIAM i przenoszę do działu zabezpieczenia i alarmy
  • #7 1207981
    kedziorek
    Ocena: 5
    Najprostsze rozwiązanie to odłączyć zasilanie z akumulatora lub wypiąć kostkę 4-przewodową ( 2 szare czerwony i czarny). Z reguły to wystarcza aby alarm wrócił do nastaw fabrycznych. Przy okazji sprawdź krańcówki w drzwiach. Jeśli się zacinają lub nie działają to alarm po 30 sek od wyłączenia sam się uzbroi niezależnie od otwarcia drzwi
  • #8 1209185
    admirators
    Ocena: 59
    yasiu.brzeg po to napisałem prawdopodobnie
    żeby pohamować ludzką czepliwość ;) To logiczne,że z różnymi modelami alarmów jest różny sposób postępowania aczkolwiek czasem są pewne analogie ;)
  • #9 1209984
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    Zgodzę się, że napisałeś prawdopodobnie ale po co to drugie? POZDRAWIAM
  • #10 1212812
    wiesiekj
    Ocena: 338
    OK, uparłem sie i znalazłem, jeżeli masz centralkę Esprita z procesorem SLC 04.... lub 07..., to trzeba usunąć diodę D3. Uważaj bo jest cienka i szklana. Jest ona omieszczona pomiedzy procesorema termikiem od kierunków. Proponuje delikatnie przeciąć nóżkę diody z możliwością jej polutowania. Dziwne, bo nowe centralki nie miały tej funkcji, tak, że może poznasz tę diodę po tym, że jest dołożona. Jak by co to pisz. Opisuje to dla przypadku, że alarm uzbraja się po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu dzrwi.
  • #11 1216399
    wiesiekj
    Ocena: 338
    Poszukuje sposobu (jezeli jest on oczywiscie mozliwy) jek zaprogramowac silicona ze stałym kodem tak aby się sam nie uzbrajał.Zatrzasnąłem w nim ostatnio dwie pary kluczyków i miałem problem.Z góry dzekuję"
    Ponad godzinę grzebania w papierach, bo id.... nie potrafi zadać pytania. Mam dosyć.
    ps, Chodziło o ponowne uzbrajanie alarmu po wyłączeniu pilotem
  • #12 1217027
    wloc
    Ocena: 528
    Chodzi mu o ponowne uzbrajanie sie nawet przy otwartych drzwiach
  • #13 1217068
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 124
    Jeżli sam się uzbraja przy zamkniętych dzrzwiach to sprawdz czy na niebieskim przewodzie pojawia się masa. Jeżeli nie to sprawdz krańcówki i podłączenie.
  • #14 1225031
✨ Dyskusja dotyczy programowania alarmu samochodowego Silicon ze stałym kodem, aby zapobiec jego automatycznemu samouzbrajaniu się po zamknięciu drzwi. Użytkownicy podkreślają, że sposób programowania zależy od modelu centralki alarmu, dlatego konieczne jest podanie dokładnego typu urządzenia. Jedna z metod obejmuje programowanie z pilota, polegające na przytrzymaniu przycisku "wyłącz" po zgaszeniu diody, co inicjuje tryb programowania. Inne sugestie to sprawdzenie stanu krańcówek drzwi oraz przewodów, zwłaszcza czy na niebieskim przewodzie pojawia się masa, co może wpływać na samoczynne uzbrajanie. W przypadku centralki Esprita z procesorem SLC 04 lub 07 wskazano możliwość fizycznej modyfikacji poprzez usunięcie diody D3, co zapobiega automatycznemu uzbrajaniu. Alternatywnie, odłączenie zasilania lub wypięcie kostki 4-przewodowej może przywrócić ustawienia fabryczne i wyłączyć funkcję samouzbrajania. Wskazano również, że alarm Silicon może wymagać użycia dwóch pilotów do rozbrojenia, co może być powiązane z problemem. Ogólnie zaleca się dokładne sprawdzenie instalacji, krańcówek oraz modelu centralki, aby dobrać odpowiednią metodę programowania lub modyfikacji.
