Toshiba L300 - Ekran nie wyświetla obrazu po uruchomieniu laptopa
Arkadek19 19 Lis 2012 19:47 1170 6
  • #1 11549312
    Arkadek19
    Ocena: 6
    Mam laptop toshiba l300. Po uruchomieniu słychać że pracuje. Ale nic nie widać. Co może być tego przyczyną??
  • #2 11549360
    nece616
    Ocena: 216
    Jak weźmiesz laptopa pod światło też nic nie widać? Możliwe, że wysiadł inwerter. Możliwe jest też, że czeka Cię reballing aby przywrócić laptopa do życia.
  • #3 11549542
    elektro8000
    Ocena: 29
    Można jeszcze podpiąć zewnętrzny monitor i zobaczyć czy jest obraz.
    Jeśli pod światłem widać obraz to tak jak kolega wyżej napisał inwerter do wymiany lub sprawdzenie taśmy.
  • #4 11663354
    Arkadek19
    Ocena: 6
    Przepraszam że tak późno. Nic nie widać pod światłem albo monitorem, a w wakacje działał. No i co teraz mogę zrobić z nim?
  • #5 11663372
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Sprawdź RAM. Wykonaj reset CMOS.
  • #6 11663476
    Arkadek19
    Ocena: 6
    Czy bez ramu też będzie coś w monitorze?
  • #7 11663506
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Nie.
✨ Laptop Toshiba L300 nie wyświetla obrazu po uruchomieniu, mimo że słychać, że działa. Użytkownik sprawdził, że nie widać obrazu ani pod światłem, ani na zewnętrznym monitorze. Sugerowane przyczyny to uszkodzenie inwertera lub taśmy. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie pamięci RAM oraz wykonanie resetu CMOS. Użytkownik pyta, czy brak RAM-u wpłynie na wyświetlanie obrazu, na co odpowiedziano, że nie.
