Niski transfer 11 MB/s między Zyxel NSA310 a Thomson TWG850-4u - przyczyny?
tomgda 20 Lis 2012 09:13 4029 17
  • #1 11551075
    tomgda
    Ocena: 8
    Hey.
    Modem Thomson niby gigabitowy a przy kopiowaniu np filmu z dysku lokalnego komputera na dysk sieciowy zyxel, transfer wynosi 11,1 - 12,2 MB/s a wg testów w prasie powinien wynosić około 36,6 MB/s.
    Czy ktoś z szanownych formumowiczów domyśla sie przyczyny ?
    Pewnie temat dla was banalny ale nie znalazłem odpowiedzi dla tego przypadku.
  • #2 11551155
  • #3 11552264
    tomgda
    Ocena: 8
    W panelu administracyjnym Thomsona - VoIP >> zakładka Basic lan , ustawione jest
    Interface Parameters
    Interface Name :
    Provisioned Enabled State Up
    Speed 100 Mbps
    Jest szansa to zmienić na 1000 Mbps ?
    Pozdr.
  • #4 11552294
  • #5 11552371
    tomgda
    Ocena: 8
    Kabel z zestawu zyxel.
    Twardy reset zrobiony nie skutkuje.
    Czy UPC nie blokuje tego na 100 Mbps ? bo w zakładce VoIP nic sie nie da edytować
  • #6 11552438
  • #7 11559376
    tomgda
    Ocena: 8
    No próbowałem wszystkiego :/ Zainstalowałem stery do kart sieciowej komputera, żąglerka kablami i nic.
    Chyba ten router jest jednak 100 Mbps. Szkoda :|
    A może da sie coś zdziałać podłączając switch gigabitowy ? Dobrze węsze ?
    Pozdr.
  • #8 11559403
  • #9 11662653
    maxymilian28
    witam podepnę się pod temat chodź minęło trochę czasu od ostatniej odp. Mam tego NSA310 i tv thomsona i drugi sony bravia. Na żadnym z nich nie mogę ogląda filmów, tv widzą katalogi i pliki, ale jak włączam film ekran robi się czarny po czym wraca do katalogów, muzyka idzie dobrze, na kompie filmy z nsa310 działają. Może macie jakieś porady bo ja już wyczerpałem pomysły. Pozdrawiam.
  • #10 11702058
    volter7
    Ocena: 4
    Witam.Prawdopodobnie możesz mieć żle skonfigurowany serwer medialny(twonky).zacznij od tego i daj znać.
  • #11 11710415
    kroczek12
    Mam podobny problem jak @maxymilian28
    Podobnie jak kolega mam Zyxel NSA310 i telewizor Sony Bravia. Problem jest taki że tylko mogę odtwarzać muzykę, natomiast podczas włączenia dowolnego filmu, obraz jest czarny i film się nie odtwarza.
    Ktoś tu wspomniał że może być TWONKY źle skonfigurowane i tak patrzę po tych funkcjach ale nie wiem co może być nie tak.
    Czy ktoś coś doradzi??
  • #12 11710477
    hermes-80
    Ocena: 740
    Upgrade FW do TV.
  • #13 11710772
    kroczek12
    Tak się patrzę w MENU telewizora i się okazuję że oprogramowanie (PKG4.114EUL-0108) jest najnowsze wg. strony sony.pl. Tylko dziwna że rzecz bo na stronie sony napisali ze aktualizacja jest z 1.10.2012, a ja sobie nie przypominam bym wtedy ręcznie aktualizował, więc telewizor automatycznie to zrobił.
    http://www.sony.pl/support/pl/product/KDL-40EX710/downloads/AZ1_4114EUL#needed
    Są jakieś inne pomysły? Może coś w tym TWONKY mam zmienić?
    ps. W TV jest coś takiego : Kod rejestracji DivX(R), i jeśli w to wejdę to jest napisane że aby oglądać zabezpieczone filmy divx to trzeba zarejestrować ten TV na podanej stronie www. Czy może być to ten powód?
  • #14 11720523
    volter7
    Ocena: 4
    Prawda jest taka Ze Nsa-310 nie obsługuje wielu formatów.Sprawdz sobie na formacie "rmvb,mp4,m2ts,mkv" i daj znać u mnie na Telewizorze Sony Bravia i Toshibie udało się.Powodzonka
  • #15 11720752
    kroczek12
    Najprawdopodobniej wina leży po stronie telewizora bo konsola PS3 bez problemu otwiera wszystkie multimedia z NSA-310, no oprócz mkv bo tego formatu konsola i tak nigdy nie wspierała.
    Z kolei wszystko mi telewizor Sony Bravia otwiera, mkv i inne cudawianki jeśli uruchomie serwer DLNA w komputerze np przez Mezzmo albo PS3 Media Serwer bo te programy potrafią w locie zmieć każdy format na taki jaki tv odtworzy.
  • #16 11959869
    volter7
    Ocena: 4
    Na to wygląda że telewizor Sony Bravia obsługuje nie wiele formatów u mnie na pewno działają pliki:mp4,mp3.JPG.Zresztą jeszcze nie próbowałem,Powodzenia
  • #17 11960510
    kroczek12
    No właśnie Sony Bravia odtwarza mi jedynie pliki muzyczne z tego serwera Zyxel NSA310. Każde odtworzenie pliku wideo kończy się niepowodzeniem. Konsola PS3 bez żadnych problemów otwiera wszystko w DLNA z tego Zyxela oprócz MKV (ale to zrozumiałe to ten format jest niewspierany). Próbuję na różne sposoby zmieniać jakieś parametry w TWONKY w Zyxelu ale bez skutku => Sony Bravia i tak nie otwiera wideo. Przypomnę że telewizor ma najnowszy soft. Zyxel również. No chyba że Twonky w Zyxelu osobno można zaktualizować. Myślę że napewno to kwestia skonfigurowania Twonky w Zyxelu. Ktoś ma jakieś rady????
    Wracając do kwestii serwera DLNA uruxhomionego w komputerze. Może byłoby to ok, ale większość filmów i muzyki mam w Zyxelu, zresztą komputer wchodzi w wielkie obroty bo musi w locie transkodować pliki wideo...
  • #18 16809384
    tomgda
    Ocena: 8
    Ok problem rozwiązany wraz z nowym ruterem :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z niską prędkością transferu danych (11-12 MB/s) między modemem Thomson TWG850-4u a dyskiem sieciowym Zyxel NSA310, podczas gdy oczekiwana prędkość wynosi około 36,6 MB/s. W dyskusji poruszono kwestie konfiguracji modemu, w tym ustawienia prędkości interfejsu LAN, oraz możliwości użycia switcha gigabitowego. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w automatycznym wykrywaniu prędkości przez modem oraz w jakości kabla sieciowego. Dodatkowo, pojawiły się pytania dotyczące odtwarzania multimediów na telewizorach Sony Bravia, które nie odtwarzają filmów z NSA310, co może być związane z konfiguracją serwera medialnego Twonky oraz obsługiwanymi formatami plików.
