Chrysler 2.8 CRD 2004 - automatyczna skrzynia nie zmienia biegów, co robić?
Asia 11 21 Lis 2012 20:42 6318 13
  • #1 11557909
    Asia 11
    mam chryslera 2,8 crd 2004 i nie jedzie przez moment ma biegi do przodu a do tyłu wogóle w skrzyni automat. Pomóżcie co z tym zrobic
  • #2 11558025
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1540
    Wyjąć skrzynkę z pojazdu, rozebrać i wymienić uszkodzone elementy.
  • #3 11558142
    Asia 11
    a moze to być coś z elektroniką
  • #4 11559462
    romuald-f
    Ocena: 1540
    Nie, elektronika nie ma nic wspólnego z brakiem biegu wstecznego.
  • #5 11562335
    Asia 11
    komputer pokazała błąd p 700 czyli elektroniczne uszkodzenie skrzyni i po rozmowie telefonicznej z salonem chrysler w białymstoku mechaniczne uszkodzenie tego typu skrzyni jest mało prawdopodobne raczej to któryś z czujników
  • #6 11562376
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    No to oddaj im, niech naprawiają.
  • #7 11563396
    emeryt2
    Ocena: 2297
    Z Biskupca Reszelskiego do Białegostoku jest prawie 200 km , zapłaci za transport połowę wartości samochodu. Bliżej ma do Romualda-f.
  • #8 11564522
    romuald-f
    Ocena: 1540
    Każda automatyczna skrzynia biegów (sterowana elektronicznie) w razie usterki elektroniki (elektryki) przechodzi w tryb awaryjny. W przypadku Chryslera jest to trzeci bieg i wsteczny. Jeżeli twierdzą że jest to usterka elektroniki to gdzie podział się choćby wsteczny bieg. A więc "bez apelacyjnie" jest to usterka mechaniczna.
  • #9 11565573
    Asia 11
    Jaki ewentualnie mógłby być koszt naprawy jest to model chryslera z znzczkem na grillu pod maską( 2005 ) nie pośrodku jak starsza buda do 2005. Objawy są takie iż on wzarzuca biegi do przodu ale pozwala przejechać ok 500 m i po zgaszeniu silnika znowu można to powtórzyć a do tyłu nic nie ma. W poprzednim chryslerze miłam coś podobnego ale był to jakiś koszyczek.
  • #10 11567897
    romuald-f
    Ocena: 1540
    Na bazie doświadczenia związanego z wcześniejszymi naprawami danego modelu skrzyni [A604 (41TE)] na zadane pytanie : "a ile to będzie kosztowało?", można odpowiedzieć: "od... do...:, z tym że rozpiętość ceny może wynosić nawet kilkaset złotych! Należy skrzynkę rozebrać, zweryfikować i dopiero określić koszt naprawy.
  • #11 13954651
    endriu baron
    Witam. Podepnę się pod temat koleżanki żeby nie zakładać nowego i nie zaśmiecać forum...
    Mam Chryslera ze skrzynią a604 z roku 1990
    Ostatnio robiłem jazdę próbną po wymianie selenoidów i weszła chyba w tryb awaryjny...tylko jeden bieg do przodu w każdym położeniu lewarka i brak wstecznego. Przejechałem na tak zblokowanej skrzyni ok. 1500 metrów rozkręcając silnik do 4500 obrotów i jakichś 120 km/h i jak się później okazało, olej gdzieś spieprzył i jazda była na ADD - jednak to tylko 1500 metrów
    Na dnie miski olejowej niewielka ilość opiłków aluminiowych wielkości ziarenek cukru. Pytanie moje jest takie: czy podczas jazdy do przodu podzespoły odpowiedzialne za wsteczny bieg również pracują i w takim przypadku przeciążenia mogły zmielić tarczki rewers lub urwać kosz lub wałek ???
    Czy możliwa jest elektroniczna blokada wstecznego, czy tylko uszkodzenie mechaniczne ???
    Czy wyjść z trybu awaryjnego można tylko podłączając się pod komputer i tylko drbII , bo odpięcie akumulatora no noc nic nie dało.
  • #12 13955105
    romuald-f
    Ocena: 1540
    Pytanie moje jest takie: czy podczas jazdy do przodu podzespoły odpowiedzialne za wsteczny bieg również pracują i w takim przypadku przeciążenia mogły zmielić tarczki rewers lub urwać kosz lub wałek ??? Kosz biegu wstecznego przy jeździe do przodu nie pracuje.
    Czy możliwa jest elektroniczna blokada wstecznego, [NIE], czy tylko uszkodzenie mechaniczne ? [TAK].
    Czy wyjść z trybu awaryjnego można tylko podłączając się pod komputer, [TAK], i tylko drbII, [NIE, każdy skaner, który czyta protokół Chryslera, VPW: SAE J1850] bo odpięcie akumulatora no noc nic nie dało.
  • #13 13955576
    endriu baron
    Bardzo dziękuję za te informacje. W takim razie co się mogło spieprzyć ( nie używając wstecznego) jeśli jego brak jest spowodowany prawdopodobnie uszkodzeniem mechanicznym ? Na początku testu jeszcze był, a po wejściu w tryb awaryjny zniknął... Teraz po jego załączeniu nie ma żadnej reakcji, obroty silnika się nie zmieniają. Czy w takim razie warto skanować komp, czy od razu pomyśleć o wyjęciu skrzyni ? A możliwe jest, że olej nie idzie na wsteczny bo jakieś kanaliki zapchane albo selenoidy nie podają, ew. wtyczka selenoidów nie łączy na kostce ?
    CZY SELENOIDY WYSTEROWUJĄ WSTECZNY ???
    Poziom oleju na P i pracującym silniku jest obecnie na HOT , przy wyłączonym jest dużo ponad HOT na bagnecie, więc pompa raczej pracuje i konwerter się napełnia olejem. Jakie zniszczenia mogę brać pod uwagę do oszacowania kosztów remontu, plus oczywiście komplet terczek i uszczelnień ?
    Może uszkodzony czujnik PRNDL - może to jest przyczyną ?
  • #14 14510473
    nowak piotr
    Ocena: 5
    Witam po wymianie komputera skrzyni o tych samych numerach(został uszkodzony przy kolizji) mam bieg wsteczy ijeden do przodu po przekroczeniu 3 tys obrotów zaswiecił sie zólty silniczek i samochód opala tylko po lekim nacisnieciu pedału gazu przed ruszeniem z miejsca palił normalnie ,czy komputer wymaga stworzenie klona starego czy jest jakies inne rozwiazanie dziekuje za pomoc
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Chryslerze 2.8 CRD z 2004 roku, która nie zmienia biegów do tyłu, a do przodu działa tylko przez krótki czas. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenia mechaniczne oraz problemy z elektroniką. Wskazano na możliwość uszkodzenia czujników, a także na konieczność rozebrania skrzyni biegów w celu oceny stanu technicznego. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z podobnymi problemami, podkreślając, że brak wstecznego biegu może być spowodowany uszkodzeniem mechanicznym, a nie elektronicznym. Koszty naprawy mogą się znacznie różnić w zależności od zidentyfikowanej usterki.
