Windows XPprof - jak poprawić jakość czcionek na Radeon 9550?
nadawca 24 Lis 2012 11:03 2673 13
  • #1 11567732
    nadawca
    Ocena: 49
    Zainstalowałem system XPprof na nowym dysku. Mam taki problem. Niby wszystko jest czytelne ale tak jakaś dziwna jest czcionka . Niektóre napisy / zwłaszcza te bardzo małe są źle czytelne- praktycznie ich nie widać/ . Ale również siatka w Microsoft Excel jest bardzo słabo widoczna. Karta graficzna to Radeon9550. Wszystkie sterowniki , aktualizacje zrobiłem. Próbowałem zmienić czcionki , efekty - clear type , ale to nic nie zmienia.
  • #2 11567739
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    A monitor to ? Pracuje w natywnej rozdzielczości ? Jeżeli CRT to jakie odświerzanie i rozdzielczość ?
  • #3 11567908
    nadawca
    Ocena: 49
    Monitor LCD LG 17". Robię próby przy różnych ustawieniach rozdzielczości. Od kilku lat z tym monitorem stosuję 1152x864 , ale jak zmienię na inną to nie ma poprawy.
  • #4 11567960
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Ustaw natywną rozdzielczość monitora.
    Jakie sterowniki do karty są zainstalowane?
  • #5 11568126
    nadawca
    Ocena: 49
    Prawdę mówiąc nie wiem jaka jest natywna dla tego monitora , ale próbowałem wszystkie dostępne ! Sterowniki ATI w tej chwili jeszcze raz je zaktualizowałem. Ale to wszystko bez zmian.
  • #6 11568153
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Model monitora?
    Jaka wersja sterownika zainstalowana?
    Sprawdź na tych:
    http://www.omegadrivers.net/index.php?option=...&id=59:radeon-omega-driver-2.6.75a&Itemid=132
    Sprawdź jaka będzie jakość obrazu na jakimś systemie LiveCD.
    Np.: http://www.ubuntu.com/download/desktop
    Jak będzie taki sam problem to sprawdzić na drugim wyjściu video, sprawdzić monitor na innym komputerze, sprawdzić inna kartę graficzną.
  • #7 11568756
    nadawca
    Ocena: 49
    LG 782LE. Sterownik wersja 8.231.00 z dnia 2006.02.21. Próbowałem zainstalować sterowniki z podanej przez Ciebie strony ale wyskakuje komunikat Windowsa o niezgodności z zainstalowanym systemem. / mam oczywiście legal /.
  • #8 11568789
    Robert B
    Ocena: 1412
    A w instrukcji lub stronie producenta też przez "niewyraźne literki" nie da się o tym przeczytać?
  • #9 11568802
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Ustaw 1280 x 1024. Monitor podłącz kablem DVI. Pewnie masz podłączony D-SUB. Przynajmniej sprawdź na innym kablu.
  • #10 11568809
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Wybierz instaluj mimo to.
    Co by nie było za łatwo to sam sprawdź natywną rozdzielczość monitora (Native resolution) i takową ustaw.
  • #11 11569374
    nadawca
    Ocena: 49
    Pisałem ,że próbowałem różne /wszystkie dostępne/ rozdzielczości ! ; w tym również 1280 x 1024. Poza tym przy takiej rozdzielczości to dla mnie wszystko jest za małe. Gdybym mógł to na pewno podłączyłbym przez DVI.
    Jeżeli mimo to instaluję - muszę później resetować komputer / pc zawiesza się/
    Podłączę może później inny monitor i kabel.
  • #12 11569395
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Monitor powinien pracować przy 1280 x 1024. Ikony lub czcionki można powiększyć w ustawieniach systemu. Tak samo wyświetlanie stron w przeglądarce internetowej. W pierwszym rzędzie sprawdź na innym kablu VGA.
  • #13 11569417
    Robert B
    Ocena: 1412
    Może właśnie kabel? Jeżeli jest niskiej jakości, to może powodować takie zakłócenia.
  • #14 13080238
    nadawca
    Ocena: 49
    Po wymianie kabla na kabel dobrej jakości jakość czcionki znacznie się poprawiła.
Użytkownik zainstalował system Windows XP Professional na nowym dysku, jednak napotkał problemy z jakością czcionek, szczególnie przy małych rozmiarach oraz w programie Microsoft Excel. Karta graficzna to Radeon 9550, a monitor to LCD LG 782LE. Pomimo aktualizacji sterowników i prób zmiany rozdzielczości, problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerowali ustawienie natywnej rozdzielczości monitora, sprawdzenie jakości kabla oraz podłączenie przez DVI zamiast D-SUB. Po wymianie kabla na lepszej jakości, jakość czcionek znacznie się poprawiła.
