Opel Omega A 2.0 LPG - Gaśnie po odpaleniu, szarpie na benzynie i gazie
fragli86 24 Lis 2012 15:25 3345 5
  • #1 11568666
    fragli86
    Ocena: 25
    Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam od miesiąca opla omegę A 2.0i LPG.
    Silnik na wielopunktowym wtrysku. Wczoraj pojawił się duży problem, mianowicie przejechałem normalnie ok 50km zatrzymałem się i zgasiłem. Po kilkunastu minutach próbowałem odpalić i silnik zaczynał za każdym razem łłapać i gasł. W końcu udało mi się uruchomić delikatnie gazując żeby wszedł na obroty (sprawiało mu to problem, strasznie szarpał i przerywał). Przeskoczył na gas, chciałem ruszyć a na gazie zaczęło się robić to samo! W drodze do domu, cały czas mną szarpało, silnik przerywał, aż wkońcu zgasł i już nie odpalił. Przyholował mnie kolega. Dzisiaj sprawdzałem blędy i wyskakuje tylko 12. Po odpięciu kabla od czujnika temperatury płynu silnik odpalił od tyknięcia, wchodził ładnie na obroty ale tylko przez chwile. Znowu zaczął szarpać i gasnąć na benzynie. Na gas nie da się nawet przełączyć bo nie mogę rozbujać silnika do 2,5 tys. obrotów. Podmieniałem krokowca, odłączałem akumulator na godzine i nic. Ciągle jest tak samo. Momentami wogóle nie odpala. Co może być?
  • #2 11569352
    kamiloszmc
    Ocena: 8
    Wymień czujnik temp. to raz, a potem się okaże czy to nie czujnik wału? Bo zdaje mi się że to w podobie cos sie działo.
  • #3 11569593
    fragli86
    Ocena: 25
    Ale czy przy uszkodzonym czujniku wału silnik ma wogóle prawo odpalać tak jak jest to u mnie?
  • #4 11574413
    autopoldi
    Ocena: 181
    Na rancie osłony rozrządu leży przewód od czujnika wału korbowego , jeżeli ma struchlałą izolację to będzie na 100 to. A nawet jeżeli ma całą izolację to i tak bym stawiał na czujnik , bo objawy pasują dla czujnika.
  • #5 11575676
    fragli86
    Ocena: 25
    Hm. Doczytałem się że czujnik wału powinien mieć oporność w przedziale 500-800 Ohm. Mierzyłem u siebie i mam 515 Ohm. Wczoraj udało mi się kilka razy odpalić przy odłączonym czujniku temperatury, jednak teraz już nie odpala wogóle
  • #6 11576761
    fragli86
    Ocena: 25
    Przyczyną całego zamieszania okazała się pompa paliwa, która działa jak się ją czymś uderzy:) Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
