HP Pavilion dv9770ew - Dziwne zachowanie bluetootha
rokko 27 Lis 2012 00:20 1356 1
  • #1 11579343
    rokko
    Ocena: 43
    System MS Vista 32-bit - oryginalna, sprzedawana razem z komputerem.
    stary dysk 160GB w tym notebooku przestał wystarczac, więc zmieniłem go na 750GB. Stary dysk normalnie działał, więc pozostawiłem go sobie "na wszelki wypadek".
    Komputer ze starym dyskiem widział mi urządzenia Bluetooth: myszke i dwa telefony (na codzień podłączałem myszkę, MS Notebook Bluetooth 5000). Nie miałem problemów.
    Na nowym dysku postawiłem system od nowa ale zainstalowałem juz tylko myszke, która przez dłuższy czas działała normalnie. Poźniej ze względu na to, że pożyczyłem ją dziecku, używałem touch pada. Teraz dziecko dostalo własną mysz i chciałem wrócić do mojej myszy. Jakie było moje zdziwienie, jak system jej nie zobaczył :? Żadne usuwanie i ponowne przyłączanie nie dają rezultatów - po prostu nic (myszka mruga zielono-czerwono ale nie jest widziana przez system - próbowałem naprawde wielu ustawień).
    Próbowałem więc podłączyć się smartfonem Samsung Galaxy SII - i zobaczył on zarówno notebooka, jak i mysz. Mysz zresztą udało mi się sparować z SII (smieszne obsługiwanie myszką zamiast dotykowo) ale notebooka już niestety nie.
    Tzn. odnajduję go na liście dostępnych urządzeń, próbuje sparować, podaję kod autoryzacyjny a przy ikonce Bluetootha w zasobniku pojawia mi się komunikat "Kliknij na ten komunikat by dokończyć podłaczanie urządzenia bluetooth" (cytat z pamięci) - jednak po kliknięciu komunikatu nic się nie wydarza (tzn. dymek znika ale nie pojawia się okno z polem do wpisania kodu do sparowania).
    Żeby sprawdzić, czy hardware'owo wszystko jest ok podłaczyłem stary dysk do laptopa i stary system bez problemu podłączył wszystkie urządzenia - więc hardware jest pewnie OK, zarówno z myszka jak i z laptopem...
    Grzebałem w sieci i zmieniałem ustawienia wg porad Microsoftu, odtwarzalem ustawienia ze starego systemu w nowym - nic. Jedyny efekt jest taki, że przestał znikać nawet ów "dymek" o dokańczaniu podłączenia Bluetooth.
    Powiem szczerze, że pomysły mi się skończyły :oops: :roll: :not:
    Może Wasze nie skażone kilkugodzinnym grzebaniem w kompie umysły wpadną na jakiś pomysł ?
  • #2 11599975
    rokko
    Ocena: 43
    Temat w zasadzie do zamknięcia: wróciłem do starego dysku, nowy sformatowałem.
    Pojawiły się nowe problemy ale na to założę nowy temat.
