Webasto thermo top z - Niewłaściwy pomiar temperatury.
Schizma 27 Lis 2012 18:14 3186 1
  • #1 11581564
    Schizma
    Ocena: 226
    Witam szanownych Kolegów.
    Kupiłem ostatnio w/w piec (pochodzi z mercedesa W210) z zamiarem zamontowania u siebie w samochodzie. Próba odpalenia na stole i nic, 2min. przewietrzania. Zorganizowałem kabel do komunikacji, w thermo teście wywaliło zwarcie świecy, więc nie miało prawa ruszyć. Sterownik przełożyłem do sprawnego pieca, układ rusza, grzeje, ale... Pomiar temperatury w garażu wykazał ponad 140 stopni. Podmiana termistora nie pomogła, na drugim sterowniku wskazuje poprawnie. Najgorsze i najdziwniejsze jest to, że podczas grzania temperatura wskazywana spada zamiast rosnąć, piec gotuje wodę pokazując 40 stopni. Czy można prosić o jakieś sugestie, ew. pomoc?
    Pozdrawiam. Webasto thermo top z - Niewłaściwy pomiar temperatury.
    Mała korekta: po zwiększeniu ilości wody okazuje się, że piec pracuje poprawnie, tylko odczyt temperatury przez thermo test jest niewłaściwy i odwrotny...
  • #2 19072255
    Andrzej0426
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Mam taki sam problem, znalazłeś rozwiązanie? U mnie webasto działa poprawnie ale źle wskazuje temperaturę płynu przez co nie załącza wyjścia na wentylator samochodu.
