Witam serdecznie.
Jestem posiadaczem Webasto thermo top E, zasilanego benzyną.
Problem polega na zbyt krótkim okresie grzania pieca-srednio 10-12 minut. Zrobiłem interfejs i zdiagnozowałem urządzenie. Thermo test 2002 nie pokazał żadnych błędów ale wskazał moim zdaniem istotne nieprawidłowości:
po nocy bez włączania silnika ani Webasto wskazał poczatkową temperaturę 52 st. C ,po załączeniu Webasto grzał do 74 st.C i się wyłączył.
Na drugi dzień to samo temperatura początkowa wskazywana w programie to 52 st.C.
Dokonałem pomiarów pirometrem przewodów malego obiegu połaczonych z Webasto- kiedy program wskazuje temperaturę 74 st. C i Webasto się wyłącza to pirometr wskazuje 45 st. C. Nadmieniam, że pompa obiegowa cieczy działa (czuć po przewodach i słychać ją po uruchomieniu z poziomu programu. Układ raczej też nie jest zapowietrzony - przewody od webasto jednakowo są ciepłe. Domniemam, że uszkodzony jest termistor lub nie ma dobrego styku. Co sądzicie drodzy koledzy o tym przypadku. Jezeli faktycznie uszkodzony jest termistor to jakiej on jest wartości oraz charakterystyce.Czy można to przypadłość naprawić.
Z góry wszystkim serdecznie dziękuję za cenne podpowiedzi i zainteresowanie się moim problemem.
