Fiat Marea 1.6 16V 1997r. - Układ chłodzenia nie działa. Wysoka temperatura.
01 Gru 2012 09:49 3030 12
  • #1 11595948
  • #2 11596079
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Na początek odpowietrzyć układ.
  • #3 11596096
  • #4 11596336
    no1tasman
    Ocena: 14
    ponieważ układ jest zapowietrzony i nie nagrzewa się do temperatury załączenia wentylatora albo sam wentylator bądź jego zasilanie jest walnięte - a propo odpowietrzenia jest tam bodajże korek przy chłodnicy a drugi na wężu do nagrzewnicy - powoli nagrzewać i odpowietrzać do skutku ... no i można było już znaleźć coś podobnego - wystarczy chcieć :/
  • #5 11596596
  • #6 11596693
    no1tasman
    Ocena: 14
    Nowy_nick napisał:
    I czy poprzez zapowietrzenie układu jest możliwe że termostat nie reaguje prawidłowo?
    możliwe - poszukaj korków do odpowietrzenia i sprawdz jaki efekt - to dużo ci wyjaśni
  • #7 11597654
  • #8 11597896
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    Nowy_nick napisał:
    - czy jest jakaś możliwość zaklejenia tej dziurki?
    Można zakleić lub zaspawać, nic nie powinno cieknąć
    Nowy_nick napisał:
    - czy ta dziurka mogła powstać po przez nagły wzrost temperatury gdy płyn wyciekł pierwszym razem?
    Możliwe ale to juz wróżka ci odpowie.
    Konto firmowe:
    KariMax Paweł Kalkowski
    Kronikarska 8, Łódź, 92-624 | Strona WWW: www.cfiat.pl
  • #9 11598121
  • #10 11598192
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    Wiem ze chodzi ci o ten plastikowy zbiorniczek wyrównawczy co jest przy chłodnicy.
    Jak chcesz napisz do mnie mam tych chłodnic z 10 sztuk.
    Konto firmowe:
  • #11 11598759
  • #12 11606336
    no1tasman
    Ocena: 14
    trzeba sprawdzić z czego, bo może być możliwość zespawania/zalutowania, ale też trzeba mieć czym
  • #13 11659678
✨ Użytkownik zgłosił problem z układem chłodzenia w Fiacie Marea 1.6 16V z 1997 roku, gdzie po lekkim przykręceniu korka od wlewu płynu chłodniczego doszło do wyrzucania płynu oraz braku działania wentylatora. Po wymianie płynu i odpowietrzeniu układu, wentylator zaczął działać, jednak użytkownik zauważył wyciek płynu z pęknięcia w plastikowej części przy wlewie. Dyskutowano o możliwościach naprawy, takich jak zespawanie lub użycie wkrętu z podkładką, a także o konieczności wymiany chłodnicy. Użytkownik zdecydował się na zespawanie uszkodzonej części.
