Lexus is 200 - podgrzewanie foteli - raz działa a raz nie
Figaro20 04 Gru 2012 14:22 4629 11
  • #1 11609333
    Figaro20
    Ocena: 22
    » 02 Gru 2012, 17:52
    ostatnio gdy zrobiło sie chłodniej zacząłem używać podgrzewania foteli i co zauważyłem, raz grzeje tak że aż w tyłek i plecy piecze:D a raz tak że prawie w ogóle tego nie czuć..
    dodatkowo zauważyłem że jak jechałem sam i włączyłem podgrzewanie fotela pasażera to fotel nawet po 10 minutach nie był ciepły..( a przecież to jest prosty układ i albo grzeje albo nie..)
    jak sprawdzić opory mat grzewczych? ile omów powinien wskazywać miernik?
    znalazłem coś takiego w manualu..
    http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_98-05/
    repair manual / body electrical / seat heater system / inspection
    aby sprawdzić termostat światłem?.. jaki kupić w razie czego jako zamiennik? na allegro nie ma termostatu bimetalicznego( bo taki chyba jest potrzebny) na 12V..
    Pozdrawiam i liczę na pomoc.
  • #2 11618185
    Figaro20
    Ocena: 22
    sprawdziłem.. prąd dochodzi do mat, same maty też przewodzą, ale nie grzeją..
    ja się juz poddaje, chyba że ktoś ma jakiś pomysł jeszcze to słucham...
  • #3 11618256
    Pasiak_Łowicki
    Ocena: 3
    Podłącz amperomierz w szereg i sprawdź jaki prąd płynie. Możliwe że gdzieś jest zwarcie, więc obwód jest zamknięty ale prąd nie przepływa przez 'część oporową' która ma grzać.
  • #4 11619116
    Figaro20
    Ocena: 22
    jakie prawidłowe wskazania amperomierza powinny być?
    ..z drugiej strony to bardzo dziwne bo ten sam problem jest łącznie na 4 matach ( 2 x 2 fotele)
  • #5 11624525
    Figaro20
    Ocena: 22
    jeszcze mam takie pytanie.. mata powinna grzać po podłączeniu prosto z akumulatora 12v + i - ? czy w samochodzie jest jakaś przetwornica która zmienia napięcie na odpowiednie do mat grzejnych?
  • #6 11637611
    Figaro20
    Ocena: 22
    Więc tak...
    w oparciu jest jedna mata jej opór to 3 ohm
    w siedzisku natomiast są 2 maty, jedna do podgrzewania boczków, jej opór to 5 ohm
    druga do podgrzewania całego siedziska jej opór to 3 ohm.
    Układ jest podłączony do termostatu i moim zdaniem jest on nie rozbieralny.. jak nim potrząsne to coś w nim lata, tak powinno być?
    gdy wszystko jest połączone ze sobą to opór całego układu wynosi 3 ohm.
    podłanczając szeregowo miernik napięcie wynosi ok 12V.
  • #7 11637719
    Cowboy zagrabie
    Ocena: 502
    Spróbuj pominąć termoparę,i wtedy zobacz czy maty grzeją. Jeśli zadziała, to możesz zastosować obojętnie jaki włącznik bimetaliczny , chociażby od pralki.
  • #8 11642409
    Figaro20
    Ocena: 22
    A może wie ktoś ile watt powinny pobierać sprawne maty na jednym fotelu? gdzie ewentualnie mogę to sprawdzić? ..
    GOOGLE nie pomaga :(
  • #9 11642546
    Cowboy zagrabie
    Ocena: 502
    Rezystancje jakie podałeś wydają się być jak najbardziej słuszne dla napięcia nominalnego 12V
    Nie ma przypadkiem w obwodzie, czujnika obecności pasażera? tak samo jak do kontrolki zapięcia pasów?
  • #10 11642669
    Figaro20
    Ocena: 22
    nie niema w obwodzie tego czujnika, sprawdziłem, nwet jak nik nie siedzi prą do kostki i pewnie do samych mat dochodzi. a Co z mocą tych mat? ile powinny mieć sprawne maty? ( ja nie mogłem tego nigdzie znaleść :( )
  • #11 11643262
    Cowboy zagrabie
    Ocena: 502
    Skoro rezystancja maty wynosi 3Ω ,to odłoży się na niej moc: dla napięcia znamionowego 12V>48W a dla faktycznego napięcia ładowania 14,3V> 68W. Zbliżone parametry posiadają dostępne na rynku uniwersalne maty grzewcze na siedzenia.
    P=U²/R[/i]
  • #12 11644772
    Figaro20
    Ocena: 22
    czyli jeśli jedna mata ma oporność 3 Ω druga tez 3 Ω to pobierają łącznie 2x48W? plus oczywiście ta która ma 5Ω... tak?
    czy jeżeli ogólny opór mat jest równy 3 Ω to wszystkie pobierają 48 W?
Użytkownik zgłasza problem z podgrzewaniem foteli w Lexusie IS, które działa nieregularnie - czasami grzeje intensywnie, a innym razem prawie wcale. Po sprawdzeniu mat grzewczych, stwierdził, że prąd dochodzi, ale maty nie grzeją. Użytkownicy sugerują podłączenie amperomierza w celu sprawdzenia prądu oraz pominięcie termostatu, aby sprawdzić, czy maty działają. Podano również wartości oporności mat oraz obliczenia dotyczące mocy, które powinny być pobierane przez maty. Użytkownik poszukuje informacji na temat prawidłowych wartości mocy dla mat grzewczych oraz możliwości ich wymiany.
