Laptop asus f3s podczas startu pasek windows sie zacina.
ostry12431995 04 Gru 2012 17:17 2091 10
  • #1 11609949
    ostry12431995
    Witam mam problem z asusem f3s Gdy go włączę to podczas ładowania paska windows on zacina się. Po całkowitym odcięciu napięcia(wyjęciu i włożeniu baterii i ładowarki) nie ma takiego problemu ale gdy go wyłącze i ponownie chce włączyć to muszę ponawiać tą czynność. Mam pytanie co może mu dolegać?
    Dodam że na każdym windowsie tak sie dzieje miałem już 7-ke xp viste i różne przeróbki na każdym to samo.Proszę o pomoc.
  • #2 11613366
    orzech_u
    Ocena: 24
    Zrób check disk i może on rozwiąże problem. Sprawdź także dysk twardy pod kątem bad sectorów.
  • #3 11613485
    ostry12431995
    Sprawdziłem dysk jest w porządku dodam,że komputer po dłuższej pracy często sie zwiesza i dość głośno chodzi wiatrak.Może ma ktoś jeszcze pomysły co moze mu być??
  • #4 11613519
    DriverMSG
    Ocena: 4863
    Pokaż SMART dysku.
    A może wentylator? Wyczyść laptopa wewnątrz, w razie potrzeby wymień wentylator, termo-pastę i termo-pady.
  • #5 11613520
    orzech_u
    Ocena: 24
    A temperatury? Procesor i płyta główna? Jak to wygląda?
  • #6 11613624
    ostry12431995
    Laptop był czyszczony z tydzien temu wczoraj wymieniłem wentylator na nowy dla pewności. na screenie temperatury i skan dysku
  • #7 11613679
    orzech_u
    Ocena: 24
    Grafika się grzeje trochę zbyt bardzo wg mnie. Napewno dałeś termopady pod heatpipe'a?
  • #8 11613691
    ostry12431995
    Tak dałem. Tutaj macie na obrazku rozwinietą do końca to liste od dysku.Nie znam sie na tym więc sprawdzcie jak mozecie.
  • #9 11613709
    ostry12431995
    dodam że jeszcze przy skanowaniu dysku c wywaliło mi takie cos.Jaki program polecacie do przeskanowania tego dysku zebym mógł wkleic tu logi?
    checkDisk will work now with drive: C:
    C:\ Volume Label: , File System: NTFS
    CHKDSK sprawdza pliki (poziom 1 z 3)
    Ukończono sprawdzanie plików.
    CHKDSK sprawdza indeksy (poziom 2 z 3)
    Usuwanie wpisu indeksu patterns.ini w indeksie $I30 pliku 39277.
    Ukończono weryfikację indeksów.
    Na dysku wykryto niewielkie niespójności. Nie jest to uszkodzenie.
    Znaleziono błędy. CHKDSK nie może kontynuować w trybie tylko do odczytu.
    Check Disk: Unable to Finish
    Check Disk Failed, please check again
    Error with drive: C
  • #10 11613727
    orzech_u
    Ocena: 24
    Coś do skanowania niskopoziomowego dysków. Np HDD Scan 3.3
  • #11 11613745
    ostry12431995
    to takie cos wyszło co mozecie o tym powiedziec? Moze jakies inne rady?
    HDDScan S.M.A.R.T. Report
    Model: ST9160827AS
    Firmware: 3.AAA
    Serial: 5RF0DXLE
    LBA: 312581808
    Report By: HDDScan for Windows version 3.3
    Report Date: 2012-12-05 16:20:02
    Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
    001 Raw Read Error Rate 100 253 0000000000-0000 006
    003 Spin Up Time 099 099 0000000000-0000 000
    004 Start/Stop Count 096 096 0000000000-13D0 020
    005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0000 036
    007 Seek Error Rate 080 060 0000000685-6E21 030
    009 Power-On Hours Count 094 094 0000000000-153F 000
    010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 034
    012 Device Power Cycle Count 096 096 0000000000-13D5 020
    187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0000 000
    189 High Fly Writes 100 100 0000000000-0000 000
    190 Airflow Temperature 066 051 34 C 045
    190 Airflow Temperature Minimum 066 051 16 C 045
    190 Airflow Temperature Maximum 066 051 49 C 045
    191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-00E2 000
    192 Emergency Retract Count 098 098 0000000000-1196 000
    193 Load/unload Cycle Count 026 026 0000000002-4845 000
    194 HDA Temperature 034 049 34 C 000
    194 HDA Temperature Minimum 034 049 16 C 000
    194 HDA Temperature Maximum 034 049 51 C 000
    195 Error Rate 078 065 0000000240-2D57 000
    197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
    198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
    199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
    200 Write Error Rate 100 253 0000000000-0000 000
    202 SWAT Error 100 253 0000000000-0000 000
    Da koś jakąś rade?
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Asus F3S, który zawiesza się podczas ładowania paska Windows. Po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu laptop działa poprawnie, ale problem powraca po wyłączeniu. Użytkownik próbował różnych wersji systemu Windows (XP, Vista, 7) bez poprawy. W odpowiedziach zasugerowano wykonanie skanowania dysku (check disk) oraz sprawdzenie twardego dysku pod kątem uszkodzonych sektorów. Po dalszych testach użytkownik zauważył, że laptop często się zawiesza i wentylator działa głośno. Zostały podane sugestie dotyczące czyszczenia wnętrza laptopa oraz wymiany termopasty. Użytkownik wymienił wentylator, ale problem nadal występuje. Wskazano również na wysokie temperatury grafiki oraz błędy podczas skanowania dysku, co może sugerować problemy z dyskiem twardym.
