Audi/A4/B6 - Nie działa otwieranie klapy bagażnika z pilota
lsd100 04 Gru 2012 19:50 14550 2
  • #1 11610620
    lsd100
    Ocena: 19
    Moje auto to A4 B6 model 2004 Sedan.
    Klape bagażnika od momentu kupna auta przezemnie można było tylko otwierać kluczykiem, przekręcając zamek w lewo.
    Gdy naciskam środkowy przycisk pilota, nie ma żadnej reakcji, nie słychać pracy siłownika dosłownie nic.
    Kupiłem dzisiaj siłownik w ASO, ale po podłączeniu nadal brak reakcji, pozatym FIS wyswietla mi problemy z żarówką oświetlającą tablice rej. oraz problem z żarówką lewego tylnego światła.
    Po odłączeniu siłownika klapy bagażnika zmierzyłem napięcie na wtyczce i wynosi ono 2,5V cały czas, po wciśnieciu mikrostyku na klapie lub przytrzymaniu przez 2 sek. przycisku otwarcia bagażnika z pilota wystepuje chwilowy skok napięcia, ciężko mi zauważyć do jakiej wartości skacze napięcie ponieważ odbywa się to bardzo szybko, ale wydaje mi sie ze ok 12V. Co dziwne po podłączeniu siłownika napięcie na wtycze spada do 0,5V, po wcisnieciu mikrostyku lub przycisku na pilocie sytuacja podobna jak wczesniej skok napięcia, ale siłownik ani drgnie, jedynie co się dzieje to przygasa na chwile oświetlenie w bagazniku przy podlaczonym siłowniku oraz odlaczonym.
  • #2 11611662
    15darekvw
    Ocena: 568
    Sprawdz przewód idący do tylnej klapy bagaznika (karoseria-klapa),oraz switch w zamku klapy.
  • #3 11612715
    lsd100
    Ocena: 19
    Switch wyglada na dobry po po jego wciscnieciu jest jakas reakcja (skok napiecia we wtyczce silownika), krańcówki tez wygladaja na dobre bo na FIS-ie wyswietla mi gdy któreś z drzwi lub klapa są otwarte, będe musiał przyjrzeć sie przewodowi tylko muszę znaleźć instrukcje jak go wymontować, bo domyślam się, że bedzie troche rozbierania.
    Czy jest możliwe że za pomocą VAGa ktoś zaprogramował tak modul komfortu ze wylaczyl mozliwosc otwierania klapy bagaznika z pilota ?
