Czy istnieją tanie silniki bezszczotkowe 230V 1-fazowe do odkurzaczy?
sunlux 04 Gru 2012 23:15 5298 4
  • #1 11611847
    sunlux
    Ocena: 120
    montujemy w urządzeniach typowe silniki od odkurzacza 1-fazowe 230V~ 1000-1200W ale one mają szczotki, które po kilku miesiącach trzeba już wymieniać ze względu na dużą ilość godzin pracy.
    Silniki te wytwarzają podciśnienie - taki jest cel ich pracy.
    I tutaj moje pytanie: czy występują takie silniki 230V~ 1-fazowe ale bez szczotkowe ? Jeśli tak to czy są takie które są w miarę tanie i mogą wytwarzać podciśnienie.
    Czy sterowanie takich silników (wystartowanie i regulacja obrotów) jest trudne w stosunku do tech szczotkowych ?
    retrofood
    Ocena: 4788
    Występują. Np. indukcyjne. Wszystkie mogą wytwarzać podciśnienie. Tyle, że to podciśnienie nie pozwoli na odkurzanie, najwyżej na napędzanie odpustowego wiatraczka.
    Tutaj liczą się obroty, a silnik indukcyjny ma prędkość synchroniczną 3 tysiące obrotów na minutę i tyle. Więcej się nie da.
    komatssu
    Poziom 29  
    Ocena: 166
    Można spotkać w niektórych odkurzaczach (np. Electrolux Ultra Silencer) bezszczotkowe silniki indukcyjne zasilane z przemiennika częstotliwości.
    fanatic93
    Ocena: 12
    Silniki szczotkowe też są silnikami indukcyjnymi, zapewne chodziło ci o klatkowe który również jest maszyną asynchroniczną.
    W takich urządzeniach jak odkurzacze czy wiertarki stosuję się te silniki również ze względu łatwą zmianę obrotów.
  • #5 12943253
    sunlux
    Ocena: 120
    Dziękuje za wszystkie wypowiedzi,
    ze względów na koszty pozostaliśmy przy typowych silnikach od odkurzaczy.
    Nowe konstrukcje są bardziej ciche a i szczotki mam wrażenie mniej się ścierają.
    Temat do zamknięcia.
