[Rozwiązano] Jak połączyć komputery z Windows XP i 7 do Livebox Neostrady?
apollinaris 06 Gru 2012 08:36 1095 7
  • #1 11616542
    apollinaris
    Ocena: 13
    Proszę o pomoc. Chcę połączyć 2 komputery do sieci. Jeden ma XP. Drugi 7.
    Mam Livebox z Neostrady. Co mam zrobić?
  • #2 11616569
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 552
    Z wyjść LAN Liveboxa (np. 1 i 2) prowadzisz dwa kable typu Ethernet do wejść RJ45 kart sieciowych jednego i drugiego komputera. Chyba, że takiego nie posiadają to będziemy dalej dumać.
  • #3 11617048
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 132
    @apollinaris
    Najlepsze wyjście to połączenie tak jak kolega wyżej napisał.
    Można też po usb podpiąć (jeden komputer).
    Jaka to wersja tego liveboxa?
  • #4 11617146
    apollinaris
    Ocena: 13
    Dzięki ale chciałem to zrobić bezprzewodowo, czy jest to mozliwe.
  • #5 11617487
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 552
    Oczywiście. Musisz zakupić dwie bezprzewodowe karty sieciowe i wyposażyć w nie oba komputery. Mogą być one na USB czy PCI.
  • #6 11617948
    apollinaris
    Ocena: 13
    Wielkie dzieki
    aba komutery mają dostep do internetu bezprzewodowo z lb neostrady.
    Ja je chciałem połaczyć w sieć tak żeby sieone widziały i wymieniały pliki i była możliwośc gier przez ta siec
    Pozdrowienia
  • #7 11617957
    jimasek
    Ocena: 2671
    Przecież są połączone w sieć? Wystarczy udostępnić zasoby i korzystać. Tysiące razy było już omawiane.
  • #8 20294818
    apollinaris
    Ocena: 13
    Temat porzucony
✨ Aby połączyć komputery z systemami Windows XP i 7 do Liveboxa Neostrady, można użyć kabli Ethernet podłączonych do portów LAN Liveboxa lub zastosować bezprzewodowe karty sieciowe USB lub PCI. Połączenie bezprzewodowe umożliwia dostęp do internetu, a także wymianę plików i gry w sieci lokalnej, pod warunkiem, że zasoby są odpowiednio udostępnione.
