Witam, postaram się krótko opisać mój problem.
Na dysku Seagate barracuda 750GB posiadałem 2 partycje NTFS i kilka linuxowych (zależy mi tylko na odzyskaniu tylko tych dwóch NTFS). (Dysk został sformatowany i utworzyły się na nim partycja ext4 oraz wymiany)
Wykonałem kopię posektorową (DMDE) całego dysku Segate 750gb na nowy dysk WB 1TB. Programem TestDisk odzyskałem (z kopii) te dwie partycje NTFS. Wydawało mi się, że wszystko jest w porządku dlatego tym samym sposobem odzyskałem te dwie partycje z dysku "oryginalnego".
Teraz posiadam dwa problemy:
1. Przy dysku WD 1TB "narzędzie do obsługi dysków"(ubuntu) daje mi komunikat:
nie pomaga usunięcie wszystkich partycji i formatowanie. Z dyskiem wydaje się być wszystko w porządku, nie ma problemu z zapisywaniem i odczytywaniem. Trzeba wyzerować dysk?
2. Ten problem jest poważniejszy
Po odzyskaniu partycji programem TestDisk, windowsowy folder Users (oraz kilka innych) jest pusty. Kiedy sprawdzam go programem DMDE są tam wszystkie pliki, ale darmową wersją nie da się odzyskać całego folderu czy partycji.
Mam możliwość użycia pełnej wersji programu ZAR. W ostateczności mogę kupić DMDE.
Chciałbym jeszcze raz odzyskać wszystkie dane. Jak i jakim programem (najlepiej darmowy lub ZAR, w ostateczności DMDE) odzyskać wszystkie dane?
WARNING: The partition is misaligned by 3072 bytes. This may result in very poor performance. Repartitioning is suggested2. Ten problem jest poważniejszy
