Netia Player Netgem n5200, brak łączności przez wifi
adam458 08 Gru 2012 22:29 5907 9
  • #1 11627501
    adam458
    Ocena: 4
    Po ostatniej automatycznej aktualizacji, nie mogę połączyć netia playera z siecią wifi(nieszyfrowana), tuner wyszuka dostępną sieć ale niestety nie połączy się z żadną, ani z routerem ani z 2 smartphonami. Przez kabel ethernet, połączenie udaje się nawiązać bez problemu
    Co zrobiłem;
    reset ustawień fabrycznych
    format pamięci
    Z chęcią spróbował bym wgrać jeszcze raz oprogramowanie, ale nie mogę nic znaleźć.
    Czy ktoś spotkał się już z takim problemem?
    W ostateczności pozostanie mi chyba tylko telefon do netii
  • #2 11634300
    grzegorzbird
    Witam kolego , mam ten sam problem i moj znajomy tez , szukam odpowiedzi ale nie widze zadnego rozwiazania , ja niestety nie posiadam orginalnego rutera od neti i moze tu jest problem choc dawniej łączyło bez problemu , a ty kolego masz ruter neti ?
  • #3 11634322
    adam458
    Ocena: 4
    Nie, nawet bym nie brał tego badziewia. Korzystam z netgear wnr3500lv1 z wgranym tomato i od samego początku było ok, właśnie do ostatniej aktualizacji, thrething czy jak to tam się zwie :) (udostępnianie neta ze smartphona sgs2,xperia neo v) niestety też to samo wyszuka, lecz nie połączy.
  • #4 11650568
    misiugal
    Ocena: 75
    Miałem to samo - zmieniłem szyfrowanie na routerze na WPA2 - pomogło. Na WEP nie chciał działać. Sprawdźcie u siebie.
  • #5 11651863
    kameleon11116
    Ocena: 129
    Nie trzeba zmieniać szyfrowania . Netia ma błąd w nowym oprogramowaniu potwierdził mi to konsultant . Po podłączeniu przez ethernet pokazał się komunkat o kolejnej aktualizacji którą zaakceptowałem . Ponowne łączenie przez WiFi z WEP i jest OK. :D
  • #6 11652068
    adam458
    Ocena: 4
    A to dziwne bo mi nic nie pobrał spróbuje jeszcze jutro, dam znać czy pomogło
  • #7 11652154
    fidotp
    Ocena: 127
    Problemy w Netii nie kończą się tylko na samym Playerze.
    Mam od nich router i po restarcie miałem podobne problemy.
  • #8 11652158
    kameleon11116
    Ocena: 129
    Oczywiście najpierw dzwoniłem do Netii (wczoraj) i zgłosiłem problem .Potwierdzili(dzisiaj) masowy błąd oprogramowania i zalecili o czym napisałem (jest już poprawka ale trzeba się połączyć z internetem <wifi nie działa>no to po ethernet) w celu załadowania. Może indywidualnie przesyłają aktualizację :?: Ja mam Asusa i Netia Spot na obu było tosamo.
  • #9 11667227
    adam458
    Ocena: 4
    Dzisiaj miałem dzwonić do netii, przedtem włączyłem plejera netii, no iiii działa, tylko nie obserwowałem tv czy coś pobierał soft jest z grudnia
  • #10 11758214
    Nikodem_Dyzma
    U mnie problem z dostępem przez WiFi występował jak sieć miała ukryte SSID. Mimo podania prawidłowej nazwy sieci i klucza Netia Player nie chciał się do niej przyłączyć.
    Po włączeniu rozglaszania SSID, wybraniu sieci i podaniu klucza player dogadał się z routerem. Co ciekawe, dopiero przy drugiej próbie. A klucz na 110% podawałem prawidłowy. Ale połączył się w końcu i zapisał ustawienia.
    Teraz ponownie ukryłem sieć, player stracił połączenie, ale na liście dostępnych sieci 'widział' już moją, ukrytą. Po jej wybraniu wyświetlił wcześniej podany klucz. I znów, przy pierwszej próbie połączenia - fail. Przy drugiej próbie zaskoczył bez zgrzytniecia. A nic już nie zmieniłem, tylko wybrałem sieć i nadusiłem OK na pilocie. Widać ten typ tak ma ;)
    Player ma soft w wersji 5.2.71-36 z 7 grudnia 2012
✨ Użytkownicy Netia Player (model Netgem n5200) zgłaszają problemy z łącznością WiFi po ostatniej aktualizacji oprogramowania. Mimo że urządzenie wykrywa dostępne sieci, nie udaje się nawiązać połączenia. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się zmiany w ustawieniach routera, takie jak przełączenie szyfrowania na WPA2, co pomogło niektórym użytkownikom. Inni potwierdzili, że problem wynika z błędu w oprogramowaniu Netii, który wymagał połączenia przez Ethernet w celu pobrania poprawki. Użytkownicy zauważyli również, że ukryte SSID sieci może powodować problemy z połączeniem, a czasami wymagana jest druga próba nawiązania łączności.
