Samsung 943NW po podłączeniu przewodu sygnałowego wyłącza się
cichy999 09 Gru 2012 10:59 1800 7
  • #1 11628527
    cichy999
    Ocena: 23
    Jak w temacie Samsung 943NW po podłączeniu przewodu sygnałowego wyłącza się.
    Podświetlenie działa normalnie, przycisk on/off też działa.
    Wie ktoś co trzeba sprawdzić??
    cichy999
  • #2 11629244
    dr.master
    Ocena: 925
    Na dzień dobry trzeba otworzyć monitor i sprawdzić stan elektrolitów - najlepiej wymienić wszystkie, następnie zastosować przeróbkę Link
  • #3 11629824
    cichy999
    Ocena: 23
    Bez przesady aż tak leniwy to nie jestem :)
    Monitor oczywiście rozebrałem, brak widocznych uszkodzeń, kondensatory też nie popuchnięte.
    Odnośnie tego linka co podałeś to udało mi się ożywić jeden Samsung 710N, własnie były popuchnięte kondensatory + opornik 5,6 pinie procka - narazie działa.
    Sprawdziłem napięcia na wyjściu
    1 -5V
    2- 5V
    3 -GND
    4 -GND
    5 - 0n/off 2,8V
    6 -kontrast 3,2
    Inwentery mają po ok 500 ohm
    Teraz to już w ogóle podświetlenie się nie odpala.
    Na chwile błyśnie i słychać tylko jak przeskakuje iskry i się wyłącza.
    Ten odgłos słychać przy jednej wtyczce lampy.
    Gdzie można kupić lub z czego wymontować kondensator 33-47pF/3kV bo chciałem sprawdzić czy działa w ogóle wyjście na monitor??
  • #4 11631668
    dr.master
    Ocena: 925
    Nie ma czasem zimnych lutów na wtyczce/płyty zasilacza/ świetlówek?
    Skąd kondensatorki hmm albo z innego monitora albo ze sklepu?
  • #5 11631706
    cichy999
    Ocena: 23
    Poskładałem wszystko jeszcze raz i monitor odpalił, czyli elektronika raczej sprawna.
    Ale tak jak mówiłem jest skwierczenie przy lampie górnej i czuć swąd w tym miejscu. Dodatkowo widać jak podświetlanie przygasa i mniej więcej na środku podświetlania podświetla na różowo.
    Gdzie można kupić taką świetlówkę i czy warto w ogóle to naprawiać??
    cichy999
    dr.master
    Ocena: 925
    Np na Allegro => oferta nr 2824981167
    Opłacalność pozostawiam Twojej ocenie.
  • #7 11631772
    cichy999
    Ocena: 23
    Dzięki muszę jeszcze raz rozebrać i zobaczyć czy tylko ta jedna jest uszkodzona czy więcej i jaki ma wymiar 410 czy 417mm.
    Dziękuje i pozdrawiam
    cichy999
  • #8 11631843
    dr.master
    Ocena: 925
    Jeśli chcesz jeszcze się pocieszyć monitorkiem polecam wymianę kompletu świetlówek :D
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem Samsung 943NW, który wyłącza się po podłączeniu przewodu sygnałowego, mimo że podświetlenie działa. Po rozebraniu monitora i sprawdzeniu kondensatorów, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń. Użytkownik zauważył, że po ponownym złożeniu monitor działa, ale występuje skwierczenie i swąd przy górnej lampie, a podświetlenie przygasa i zmienia kolor na różowy. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie zimnych lutów oraz wymianę świetlówek. Użytkownik poszukuje kondensatora 33-47pF/3kV oraz informacji o dostępności świetlówek, a także ocenia opłacalność naprawy.
