Czy Mastermax MSG-2703 180W za 100 zł nadaje się do lutowania kondensatorów?
hakowy 13 Gru 2012 12:45 3822 10
  • #1 11646022
    hakowy
    Witam, szukam dobrej lutownicy do lutowania/wylutowywania kondensatorów z płytek PCB, takiej w miarę niedrogiej, na allegro znalazłem taką Mastermax MSG-2703 180W z walizką za 100 zł., dobra będzie?
  • #2 11646072
    dominik434
    Ocena: 57
    Kup coś Polskiego, np. : Lutolę 6C 75W/45W albo ZDZ LT75/45
  • #4 11646192
    hakowy
    ok dzięki, a lutola 100W, będzie za mocna?
    A jeszcze tak zapytam, co z akcesoriów będzie użyteczne przy lutowaniu, na pewno potrzebuję odsysacza do cyny, coś jeszcze?
  • #5 11646922
    Orqa
    Kalafonia służy przede wszystkim do oczyszczania lutowanych elementów. Ale też ułatwia równomierne pokrycie odizolowanego końca elementu cyną, bywa też często wykorzystywana do ochronnego pokrycia świeżo wytrawionych ścieżek.
  • #6 11647163
    wiertacz
    Ocena: 380
    Wystarczy ci moc 75 wat.
  • #7 11647257
    krakarak
    Ocena: 1839
    Tylko nie Mastermax MSG-2703 i podobne, to wyrzucenie pieniędzy.
    Polecam podobnie jak koledzy powyżej - Lutola lub ZDZ, polskie, niezawodne. Dodatkowo strunówkę grotów, kalafonię i tradycyjny odsysacz, tylko nie jakieś udziwnienia w postaci gruszek gumowych.
  • #8 11647324
    McMonster
    Poziom 32  
    Ocena: 57
    Jakich kondensatorów i w jakich ilościach? Lutola na dłuższą metę jest ciężka i nieporęczna, już bym wolał zwykłą lutownicę oporową. Przy mniej intensywnym używaniu lub do większych komponentów się nada transformatorowa.
  • #9 11649493
    cinepi
    Ocena: 43
    Szczerze mówiąc, to jeśli miałbym wybierać pomiędzy ZDZ a Lutolą, to wybrałbym ZDZ - jest dużo solidniej wykonana - osobiście używam takiej o mocy 100W od kilkunastu lat i mimo że już spadła ze stołu kilkakrotnie, to nic jej nie jest. Lutolę mam w pracy - obudowa z dużo gorszego plastiku, trafo wygląda jakby było w Chinach składane, a połączenia pomiędzy przełącznikiem a trafo wołają o pomstę do nieba - koszulki pozakładane byle jak, a druciki z trafo nawet porządnie oskrobane z emalii nie były. Przełącznik chodzi lżej niż w ZDZ, ale mało precyzyjnie i już kilka razy byłem świadkiem jak się zakleszczył i lutownica pracowała aż coś przypaliła, a raz to nawet trafo przetopiło się przez obudowę.
  • #10 11655212
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 290
    Lotola i ZDZ z dawnych lat - obie są solidne.
    Z tych obecnie produkowanych - ZDZ wydaje się solidniejszy od lutoli.
  • #11 12164099
    doman18
    Ocena: 55
    Podepnę się. Jak myślicie, czy tą transformatorówką da radę wymienić kondensatory?
    EXTRALUT 55W
    Używam jej ale trochę mam obawy czy czegoś nie przegrzeję. Ona naprawdę błyskawicznie się nagrzewa i np. nie da rady nią "kalafoniować" elementów bo kalafonia szybko się przepala. Jak wkładam grot w puszkę to się gotuje, więc musiałem zrobić roztwór i nim smarować elementy żeby jej nie palić na grocie.
    Może zamiast transformatorówki zainwestować w sprawdzone kolby z regulacją temperatury, np. Lut0016 czy Toolcraft 60W albo może po prostu wziąć często polecanego Pensola sr965b 40w?
✨ Użytkownicy forum dyskutują na temat lutownicy Mastermax MSG-2703 180W, sugerując, że nie jest to dobry wybór do lutowania kondensatorów. Zamiast tego polecają polskie marki, takie jak Lutola i ZDZ, które oferują bardziej niezawodne modele, takie jak Lutola 6C 75W/45W oraz ZDZ LT75/45. Wskazują również na potrzebę posiadania akcesoriów, takich jak odsysacz do cyny i kalafonia, która ułatwia lutowanie. Użytkownicy zwracają uwagę na różnice w jakości wykonania między Lutolą a ZDZ, sugerując, że ZDZ jest bardziej solidny. Pojawiają się także pytania o inne modele lutownic, takie jak EXTRALUT 55W oraz kolby z regulacją temperatury, jak Lut0016 i Toolcraft 60W.
