toshiba qosmio G55 - matryca ściemnia się po zalogowaniu systemu
lukasz0117c 13 Gru 2012 17:15 1668 10
  • #1 11647052
    lukasz0117c
    Witam moja matryca gaśnie po zalogowaniu się do systemu na początku przy uruchomieniu laptopa matryca działa prawidłowo potem ściemnia się tak że prawie nic nie widać. Po podłączeniu do zewnętrznego ekranu wszystko się wyświetla. Jaka może być tego przyczyna? czy to świetlówka?
  • #2 11647559
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Podaj napięcia ze złącza inwertera.
    Masz świetlówkę na podmianę?
  • #3 11647622
    janszy3643
    Poziom 29  
    Ocena: 312
    Może masz takie ustawienia w Toshiba Power Sawer, daj ma maxa
  • #4 11647625
    lukasz0117c
    jak sprawdzić te napięcie ?
    nie mam świetlowki na podmianę :(
    mam wszystko na maxa.
  • #5 11647675
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Serwis pozostaje.
  • #6 11647690
    lukasz0117c
    ale coś można zdiagnozować?
  • #8 11647752
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Bez wykonania pomiarów i podmiany świetlówki naprawa nie ruszy z miejsca.
  • #9 11647857
    lukasz0117c
    ale jest tak jak w tym artykule. Jak podświetle lampką to widać obraz. Czyli są dwie opcje albo inwertera lub świetlówka. tak ?
  • #10 11647884
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Niekoniecznie.
    Jeszcze taśma, płyta pozostaje.
  • #11 11647910
    lukasz0117c
    a czy obiawy będą takie same ?
Użytkownik zgłasza problem z matrycą w laptopie Toshiba Qosmio G55, która gaśnie po zalogowaniu do systemu, mimo że na początku działa prawidłowo. Po podłączeniu do zewnętrznego ekranu obraz jest widoczny. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięć na złączu inwertera oraz ustawień w Toshiba Power Saver. Wskazują również na możliwość uszkodzenia inwertera lub świetlówki, a także na inne potencjalne przyczyny, takie jak taśma lub płyta główna. Użytkownik zauważa, że obraz jest widoczny przy podświetleniu lampką, co sugeruje problemy z podświetleniem.
