Bezprzewodowa myszka przerywa działanie podczas gry, dioda świeci, klawiatura OK
damian232612 17 Gru 2012 14:39 4200 12
  • #1 11663739
    damian232612
    Witam mam problem z bezprzewodową myszką otóż sobie gram i nagle przestaje działać. Światełko się świeci więc baterie nie siadły. Do tego mam jeszcze klawiaturę bezprzewodową, która działa normalnie. Wiecie co może być przyczyną nie działania myszki?
  • #2 11663753
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Słabe baterie, uszkodzony nadajnik lub odbiornik.
    Daj nam znać czy zmiana baterii na nowe cokolwiek zmienia.
    Podaj też model i producenta myszy. Przyda się później.
  • #3 11663770
    damian232612
    Hmm baterie odpadaja ponieważ myszka się świeci a poza tym próbowałem zmieniac baterie nic nie dało. Nadajnik chyba też nie bo mam klawiature i myszke na jednym a jak wspomniałem klawiatura chodzi. Model to Samsung Pleomax COC- 300B.
  • #4 11663792
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    A baterie zmieniałeś na nowe czy na używane?
  • #5 11663815
    damian232612
    Na używane a jest jakas różnica? Próbowałem z 6 bateriami i nic.
  • #6 11663842
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Ma to znaczenie, gdyż używana bateria może już nie mieć 1,5V i mogą się zacząć pojawiać takie problemy. Napisz nam jeszcze, czy były to baterie czy akumulatory, bo to też ważna rzecz.
  • #7 11663854
    damian232612
    Ale np. gdy włoże baterie do pilota to normalnie działają . Są to normalne baterie.
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    Baterie w pilocie będą działać a w myszy nie będą. Mysz ma większe wymagania co do stanu baterii. Kup nowe i zobacz. Nie pomoże... zobacz z innym komputerem... i kup nową mysz jeśli potwierdzisz już jej sprzętowe uszkodzenie.
  • #9 11663875
    damian232612
    Dobrze dzięki za pomoc . Koło 16 bede miał nowe baterie więc dam znać
    Z nowymi bateriami też nie działa:/
  • #10 11664221
    GallusAnonimus
    Poziom 30  
    Ocena: 66
    No to bardzo mi przykro, ale możesz zacząć szukać nowej myszy... bo przecież klawiatura z tym samym odbiornikiem działa prawidłowo.
    Aczkolwiek... router WiFi, urządzenia Bluetooth, urządzenia USB 3.0 mogą zakłócać sygnał bezprzewodowy. Ta mysz tak samo odmawia posłuszeństwa, gdy w jej w pobliżu nie ma WiFi/Bluetooth/urządzeń USB 3.0?
  • #11 11664736
    LED5W
    Ocena: 162
    A dlaczego akurat 3.0 :?:
  • #13 11668078
    damian232612
    Dzięki za pomoc ale juz sie chyba nie da nic zrobic . Zakupie nową myszkę.
✨ Użytkownik zgłasza problem z bezprzewodową myszką Samsung Pleomax COC-300B, która przestaje działać podczas gry, mimo że dioda LED świeci, co sugeruje, że baterie są naładowane. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z używanych baterii, uszkodzonego nadajnika lub zakłóceń sygnału od urządzeń WiFi, Bluetooth lub USB 3.0. Po wymianie baterii na nowe myszka nadal nie działa, co prowadzi do wniosku, że może być konieczny zakup nowego urządzenia.
